数控CNC加工中心用哪种伺服电机精度高比较好?
发表于:2026-1-18 13:41:38 1956
       数控CNC加工中心用哪种伺服电机精度高比较好?伺服电机是数控加工中心的核心部件,缺一不可的东西,加工中心是由伺服电机驱动的,伺服电机的好坏直接影响着加工中心的精度等,那么选择什么样的伺服电机比较好呢?今天我们带着这个问题一起来探讨下。
  伺服英文单词Servo的音译,英文的本意为“服从”,与中文伺服的含义也是相同的。加工中心的伺服系统(Servo System)是以机床移动部件的位移和速度为直接控制目的的自动控制系统,也称为位置随动系统,简称伺服系统.常见的伺服系统有开环系统和闭环系统;直流伺服系统和交流伺服系统:进给伺服和主轴驱动系统:电液伺服系统和电气伺服系统。
  如果把数控系统比做加工中心的“大脑”,是发布“命令”的指挥机构,那么伺服系统就是加工中心的“四肢”,是执行“命令”的机构,它忠实而准确地执行由数控系统发来的运动命令。伺服驱动是一种执行机构,它能够准确地执行来自数控系统的运动指令.驱动系统是由驱动执行元件和驱动装置组成的。驱动执行元件由交流或者直流电动机、速度电流检测元件及相关的机械传动和运动部件组成。加工中心伺服系统的性能很大程度上决定了加工中心的性能。加工中心的移动速度、跟踪速度、定位精度等重要指标取决于伺服系统的动态和静态特性。
  目前国产数控系统、台湾数控系统、进口数控系统的伺服电机都是配套销售的,例如发那科数控系统,它伺服电机必须要求是发那科他们自己的,不然没法兼容,三菱数控系统也是一样,台湾新代数控系统和宝元数控系统没有强制的要求,但是也有整合,这两款你可以自己配伺服电机,目前国内主要是配安川的伺服电机。但是建议如果购买加工中心还是和系统配套的比较好,这样才能发挥的优势。
感谢楼主
2026-3-2 23:52:57 回复
2026-4-1 08:02:55 回复
