弯管流量计的测量原理是什么?
发表于:2026-1-18 11:03:34 4435
       弯管流量计这种产品从表面上来看也都是一种差压式的流量及产品,这种产品在进行实际使用的过程当中,都是利用了流经整个产品设备里面所产生的离心力的原理来进行有效测量,而且他们会对现有的一些流体进行测量,当流体经过整个设备的时候,因为本身会受到设备的约束,所以会导致流进的液体做相关的圆周运动,这种情况下就可以根据现有的原理来做表面的了解流体,做圆周运动的时候遵循的规律,或者是整个固体在空间状态之下做圆周运动的时候基本上都是相似的。
弯管流量计的流体做圆周运动肯定都会产生一定的离心力,这种离心力的大小和流体的速度以及流体的质量,还有圆周的曲半径,有着直接性的关系,离心力的作用能够让整个流体对于弯管内或者是外侧所产生的压力差有更多的影响,要测算出这种压力值,通常来讲要计算管道内流体的速度,而且通过这种方式能够计算出管道的测量值,也就是说整个弯管流量计的测量原理也会有所不同。 但是从弯管流量计的情况来看,在进行弯管流量计测量的时候,所有的测量传感器基本上也都是90度的直角弯头,没有任何插入件,也可以靠着流体流经过的弯头所产生的惯性离心力的大小来进行有效测量,测量的时候可以通过压力差来进行检测,而且这种检测不需要附加任何的插入件。
谢谢楼主,非常感谢
2026-1-18 23:55:23 回复
2026-5-15 12:17:37 回复
