暂态录波型故障指示器会提示哪些故障呢
发表于:2026-1-18 09:17:34|本帖共 744 字 1101
       暂态录波型故障指示器是通过绝缘杆很容易按照单相或三相的应用安装到架空导线上,内置集成度高的微处理器,不断地采样系统中的负荷电流,根据其采样到的电流值,自动调整闸门槛。 故障发生后,暂态录波型故障指示器通过红灯闪烁,指示故障。随后,进入两分钟的锁存模式,允许重合闸和开关动作。两分钟后,故障指示器将检测系统电压和负荷电流以判别是瞬时性故障还是性故障。如果是瞬时性故障,系统电压和系统负荷电流将复归。否则,指示性故障的红灯将根据故障前的电流显示4小时或8小时。内置在故障指示器中光电传感器检测自然光线情况,在白天模式中,两面朝前的灯光以较大的亮度闪烁指示性故障。而在夜间模式中,这两个灯的亮度减弱以节约能量。 1、短路电流报警指示:短路电流传感器在工作中对正在运行的高压电缆进行在线检测,当线路电流达到或超过短路电流的整定值时(可根据用户要求在出厂前进行整定),短路传感器发出报警信号通过光纤传输到主机,主机接收到此信号后,产生相应的报警指示信号,同时可将信号发送到主控系统。 2、接地报警指示:本系统采用接地传感器检测用户电缆的接地电流,当接地线路中电流达到或超过接地电流启动报警值时(可根据用户要求在出厂前进行整定),接地传感器发出报警信号传到主机,主机接收到此信号后,产生相应的报警指示信号,同时可将信号发送到主控系统。 3、自动复位系统:当指示器发生报警信号后,在12小时内如果无人工进行复位,指示器将可自动进行复位。 4、人工复位:当指示器产生报警后,可通过按下指示器主机面板上的清除按钮进行解除报警进行人工复位。 5、测试:本系统可通过面板上的清除按钮进行自检工作,以检测本机的功能。连续按下面板上的清除按钮2秒钟,本机进入自检状态,所有面板上的指示灯闪亮,输出继电器吸合,说明工作状态正常。
非常感谢
2026-3-11 04:33:47|本帖共 4 字 回复
感谢分享经验
2026-3-31 07:40:51|本帖共 6 字 回复
2026-5-25 06:22:22|本帖共 4 字 回复
总结贴合行业全局,不局限单一领域通用性强
半小时前|本帖共 20 字 回复
