连杆式切断蝶阀(三杆式蝶阀)
发表于:2026-1-17 08:09:28 1603
       连杆式切断蝶阀概述:
  连杆式切断蝶阀(三杆式蝶阀)是一种蝶式切断阀,具有切断阀的功能,国外已广泛使用。如德国冶金高炉系统,连杆式切断蝶阀已用作除热风阀外的大部分切断阀门。我国在80年代借鉴外国技术开发研制了三杆式蝶阀。随着我国工业水平的不断提高,三杆式蝶阀的性已逐渐被人们所认识,并得到广泛的应用。
  连杆式切断蝶阀工作原理:
  三杆式蝶阀是利用连杆机构的原理实现蝶板的开启和关闭。在阀门开启初始,蝶板先是平移,在达到一定距离后开始翻转,完成蝶板由垂直位置到平行管道中心线位置的开启动作。由于蝶板和阀座密封面之间无摩擦,三杆式蝶阀密封性能好,使用寿命长,便于实现软密封和硬密封。
  连杆式切断蝶阀结构分析:
  在国内外广泛使用的三杆式蝶阀基本形式有长杆和短杆两种,2中阀门的运动轨迹基本相同,单采取了不同的结构型式,因而具有不同的性能特点,在相同的工作条件下,长杆阀的驱动力矩(或功率)为短杆阀所需驱动力矩(或功率)的3倍。
  连杆式切断蝶阀性能:
  短杆阀的传动轴位于通道内,长杆阀则只有连接板位于通道内,因此短杆阀的有效通流面积低于长杆阀(约10%)。阀门由关闭到开启,长杆阀传动轴转过角度约为38°,短杆阀传动轴转过角度约为62°,因此相同的驱动装置,短杆阀的启闭时间约为长杆阀的1.6倍。由于长杆阀阀轴位于管道通径之外,可避免介质的冲刷和温度的影响,因而长杆阀较短杆阀适应更高的温度,可达600℃。
  连杆式切断蝶阀特点:
  ①三杆式蝶阀密封力垂直与密封面,密封副不发生相对摩擦,密封持久良好,适用温度zui高可达600℃,根据介质对密封性能的要求,可以设计多种密封结构。
  ②三杆式蝶阀主要由驱动装置、阀板、阀体、主轴、杆系等零部件组成。阀门的启闭是靠驱动装置驱动主轴带动杆系机构运动,从而实现阀板的打开和关闭。
  ③无论阀门在开启还是关闭的时候,阀板及其连动部件始终是在介质的包围之中。当阀门关闭时,阀板要承受介质的所有压力,这样就会引起阀板的塑性变形,进而使其连动件引起变形;当阀门开启时,阀板又会受到介质的冲刷,以及介质流动所引起的阀板本身的振动,这样同样会加快连动部件的损坏,尤其是铰接处固体自润滑轴承的损坏。因此三杆式蝶阀阀板的寿命也就是三杆式蝶阀的寿命。
  ④采用三连杆机构,蝶板在开启和关闭瞬间,向垂直与阀体密封面的方向平行移动,与阀体密封面不产生摩擦,可长时间保证密封面性能,使用寿命长。
  ⑤三杆式蝶阀的密封面分软、硬两种密封形式,硬密封密封面采用密封补偿的特殊结构设计,并堆焊耐磨耐腐蚀材料,耐高温、抗磨损、寿命长,密封性能由于闸板阀,软密封实现零泄漏。
  ⑥采用自润滑轴套,不需要干油润滑,免维护。
  ⑦轴端密封填料采用柔性石墨+碳纤维组合填料,密封可靠、寿命长。
  ⑧杆系采用优质材质和优化结构,保证阀门在高温高压下运行轨迹可靠。
  ⑨可以采用多种传动方式(电动、液动、手动)。
  ⑩连杆式切断蝶阀分为两大类:双臂支撑型和单臂支撑型连杆式切断蝶阀。单臂支撑型具有连杆机构体积小,结构紧凑,流阻小的优势,建议优先选用。
  连杆式切断蝶阀主要应用于冶金高炉热风炉系统的管道中,它具有体积小、重量轻、动作灵活、拆装方便等优点安装在空气、可燃气体管路中,起切断气体介质作用,在不断采用新材料、新工艺和新结构的基础上,连杆式切断蝶阀将在各行各业发挥其更大的作用。
  相关产品:电动调节蝶阀 液压蝶阀工作原理 气动硬密封蝶阀_电动硬密封蝶阀 电动四偏心蝶阀_气动四偏心蝶阀
学到了,感谢分享
2026-1-29 23:42:47 回复
谢谢楼主,非常感谢
2026-2-28 14:25:03 回复
2026-4-8 15:40:17 回复
