【三坐标】三坐标测量服务注意事项有哪些?
发表于:2026-3-6 13:14:33 4890
       三坐标测量过程中,需要很强的专业性,操作人员在工作的时候,着装要整洁,要穿戴工作服,带细棉布的手套,穿戴好后才能正式操作,在更换衣服的时候,要在隔离间进行,除此之外,三坐标测量服务还有很多需要注意的地方,今天就给大家具体介绍下。 1、在进行三坐标测量服务的时候,不能直接用手去触摸设备的表面,比如传感器,导轨等,以防它们出现锈蚀,影响测量结果的准确性。在进入室内的时候还要换鞋。 2、在把被测量的部件放在工作台上进行检测之前,要先把上面的毛刺和杂物清除干净,以避免在操作的过程中,有残留的物质影响检测,或者是影响三坐标的使用寿命。 3、在正式测量之前,要把被测量的部件放置在恒温的环境中,这样才能保证测量的精度,要不然就会导致测量结果的不准确;如果是重量比较轻或者是小型的零部件,在放置到工作台面上之后,要进行紧固操作,然后才能测量,以防止测量过程中发生摇动,影响测量结果。 4、三坐标测量服务过程中,如果测座在转动的时候,尤其是在使用加长杆的情况下,工作人员一定不能靠近零部件,以防止被碰撞,导致人身事故的发生。 5、在将重量比较重或者是大型的零部件放置在工作台上的时候,要做到轻拿轻放,不要产生剧烈的振动或者是碰撞,以致把零件或者是工作台弄坏。 在三坐标测量服务的时候,一定要注意操作方面的要求,并保护好自己,穿戴规定的工作服,如果在工作的过程中,发现任何的异常状况,比如有不正常的响声,都要马上让设备停止工作,但是不要自行进行拆卸和维修,要找专业的人员处理。
有用
2026-4-28 04:33:17 回复
好内容
7 天前 回复
