便携式硬度计测量不准的因素分析
发表于:2026-1-23 14:57:12|本帖共 692 字 5086
       便携式硬度计测量不准的因素分析
  一、便携式硬度计压头的影响: (1)金刚石压头不符合技术要求或是使用一段时间后有磨损,操作者如不能判断金刚石的好坏,可由计量测试机构进行检定。 (2)钢球压头强度和硬度不够,容易产生变形。钢球扳压扁产生*变形后呈椭圆,短轴垂直于零件表面时,压痕浅,示值高;长轴垂直于零件表面时,压痕加深,示值降低,钢球允差小0.002mm。 二、载荷方面: (1)初负荷,弹簧和主轴、杠杆和百分表之间有摩擦,造成100N的增大或减小。调整螺丝松旷、调整移动,顶杆位置不当。 (2)起始线有差异,引起初负荷不对。如果初负荷不对,应调整弹簧、主轴、杠杆、百分表等处的配合。调整块的位置移动合适以后,紧固调整螺丝,同时要紧固顶杆位置,初负荷的允差应小于±2%。 三、主负荷: (1)杠杆比例不对,吊杆和砝码的配重有误差;主轴、杠杆和砝码有偏斜,均会使主负荷产生误差。杠杆比不对,应进行调整。刀口有磨损应修复或更换,主轴变形要进行校直。 (2)主轴、杠杆和砝码偏斜应拨正。各种标尺主负荷的允差小于±0.5%。 四、便携式硬度计安置不正。 (1)便携式硬度计不处于水平位置,测试硬度时,其值偏低。用水平仪测量水平度,然后垫平便携式硬度计。 (2)零件某一测试部位的表面与工作台接触不良,或支承点不稳固,将会产生滑移、滚动、翘起等现象。这不仅使所得结果不准,还会损坏仪器。应根据零件的几何形状设计合适的工作台。 五、周围环境的影响。 工厂生产用便携式硬度计常会因周围环境受震动的影响,致使仪器结构产生松动,示值不稳定。便携式硬度计应安装在无震动或离震源较远的地方。
顶
2026-3-18 01:21:50|本帖共 1 字 回复
