防腐型磁翻板液位计的安装指南
发表于:2026-1-6 10:58:40|本帖共 822 字 5051
       液位计作为一种应用广泛的液位测量仪器被大家所熟知,其中磁翻板液位计更是应用广泛,但是普通的磁翻板液位计在测量具有腐蚀性制的介质时就会出现测量不准等问题,严重甚至会损坏仪器。因此,技术人员在磁翻板液位计的基础上加以改造,就有了防腐型磁翻板液位计。
  防腐型磁翻板液位计由于其独特的构造,在低温、高温、真空、高压等环境均能够得以应用,尤其是对腐蚀性液体的测量具有很高的精准度。此外防腐型磁翻板液位计同样能够加装远传装置,实现远程操控,也能够根据环境、适用条件不同选择顶装或是侧装。那么具体到安装过程中,我们又需要注意些什么呢?
  1、防腐型液位计在安装时一定要避免周围存在能够导磁的物质,并且在安装时也不要使用铁质物品进行固定,这是因为铁质物质会扰乱磁翻板液位计中的磁耦合原理正常进行,一旦使用,液位计的测量就可能出现误差。此外,安装时还要保证球阀能够正常使用。
  2、在防腐型液位计中是需要安装浮子的,在安装浮子时,首先要打开底部的法兰,小心地将其装入,需要注意的是,具有磁性的一端需要向下,不能够颠倒。此外,如果液位计较长,在中间加装法兰,保证仪器安全。
  3、当仪器安装完还需要进一步的调试,首先需要将上阀门慢慢打开,之后再缓慢打开下阀门,并使介质能够慢速流入,观察磁板有无反应,之后关闭下阀门打开排污管使液位下降。按照这个方法反复三次,如无特殊情况发生,就可以完成调试工作。
  4、此外,我们在选择伴热管路时,一定要选择非导材料,如紫铜管等,并且伴热温度也不是一成不变的,根据不同的介质、不同的情况具体决定。并且在使用前对磁翻板颜色进行调整,使零位以上及以下分别呈现红色与白色。所测介质中也不能含有杂质,否则会影响液位计的测量,使精确度降低。
  经过我们的介绍,您是否对防腐型磁翻板液位计在安装方面有了进一步的了解?其实除了防腐型磁翻板液位计之外还有其他一些种类的磁翻板液位计,各种不同的液位计都有其各自擅长的领域,在选择时也要提前了解,这样才能更好的服务于测量。
很有启发
2026-3-5 11:51:59|本帖共 4 字 回复
很有启发
2026-6-26 14:20:20|本帖共 4 字 回复
内容很好
2026-8-1 11:54:45|本帖共 4 字 回复
