IRG型立式单级管道热水离心泵参数
发表于:2026-1-16 09:51:46 1148
       IRG系列单级单吸立式离心泵是采用IS型离心泵之性能参数选用的水力模型,按照国际标准ISO2858进行设计制造的,具有高效节能、噪声低、无泄漏、安装使用方便等优点。根据使用温度、介质的不同派生出适用于热水、腐蚀性介质和石油化工产品的IRG、IHG、YG等系列产品。
  热水离心泵电机功率在30kw以上的,设计为直联式和便拆式两种结构,便拆式即在电机、泵体不动的情况下,可将泵转子取出,大大降低了维修成本和劳动强度。
  IRG型立式单级管道热水离心泵参数范围及型号说明:
  流量Q 1~1200m3/h
  扬程H 8~150m
  型号:IRG50 160 (I)A(B)
  IRG-泵类型
  50-泵进出口直径(mm)
  160-叶轮名义外径(mm)
  I-流量分类
  A(B)-叶轮经过次切割
  IRG型立式热水管道泵工作条件及产品特点: 1、热水管道泵系统工作压力≤1.6Mpa,泵静压试验压力为2.5Mpa,订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6Mpa时应在订货时另行提出,以便在制造时泵过流部分和联接部分采用铸钢材料。 2、热水管道泵环境温度<><> 3、热水管道泵所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%,粒度<> 注:如使用介质为带有细小颗粒,请在订货时说明,以便厂家采用耐磨式机械密封。 产品特点: 1、热水管道泵为立式结构,进出口口径相同,且位于同一中心线上,可象阀门一样安装于管路之中,外形紧凑美观,占地面积小,建筑投入低,如加上防护罩则可置于户外使用。 2、 热水管道泵叶轮直接安装在电机的加长轴上,轴向尺寸短,结构紧凑,泵与电机轴承配置合理,能有效地平稳泵运转产生的径向和轴向负荷,从而保证了泵的运行平稳,振动小、噪音低。 3、 热水管道泵轴封采用碳化钨对石墨、硬质合金等材料,有效地延长机械密封的使用寿命。 4、 热水管道泵安装检修方便,无需拆动管路系统,只要卸下泵联体座螺母即可抽出全部转子部件。 5、 可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运行方式。 6、 可根据管路布置的要求采用泵的坚式的或横式的安装。
  IRG型立式单级管道热水离心泵结构型式:
  IRG型号管道泵为立式结构,进出口口径相同,且位于同一中心线上,可像阀门一样安装于管路中,外形紧凑,占地面积小。
  泵成套范围:
  成套供应泵,电动机、底板、联轴器、进出口短管等。
  IRG型立式单级管道热水离心泵部分客户案例:
  客户名称
  型号
  数量
  乳山金地大厦
  IRG20-160
  威海百顺园商场
  IRG25-125
  8
  青岛海底世界
  IRG32-125A
  8
  东营农信大厦
  IRG25-160A
  临淄中国银行
  IRG32-125A
  临淄齐都国际商务楼
  IRG32-125A
  东营山泰集团
  IRG32-160
  7
  滨州广电大厦
  IRG32-160
  济南明湖大酒店
  IRG32-160
  济南泉兴小区
  IRG32-160
  济南龙力花园
  IRG50-200
  1
  济南边庄小区
  IRG50-200
  1
  济南南郊宾馆
  IRG50-250
  8
  聊城万盛花园
  IRG65-200A
  滨州市
  IRG65-250I
  滨州市洗浴中心
  IRG65-250I
  威海市金海湾医院
  IRG65-250I
  2
思路清晰
2026-4-23 08:35:35 回复
