电导率08. 电导率仪的温度补偿有何意义?
发表于:2026-4-7 09:00:49|本帖共 337 字 5090
       一定浓度的溶液,其电导率随温度的改变而改变,在作精密测量时应该保持恒温,也可在任意温度下测量,然后通过仪器的温度补偿系统,换算成25℃时的电导率,这样测量数值就可以比较。但是,由于各种不同种类,不同浓度的电导率温度系数各不相同,例如酸溶液的温度系数为(1.0~1.6)%/℃,碱溶液的温度系数为(1.8~2.2)%/℃,盐溶液的温度系数为(2.2~3.0)%/℃,天然水的温度系数为2.0%/℃,因此电导率测量的温度补偿问题比较复杂,或者可以认为这种温度补偿是不充分的,或有较大误差的。为此,有些电导率仪就不采用温度补偿电路,仪器测得的是当时温度下的电导率值。有温度补偿的电导率仪,若将温度补偿旋钮调至25℃时,仪器也无温度补偿作用,测量值为当时温度下的未经换算的电导率值。
2026-5-14 21:05:48|本帖共 4 字 回复
2026-5-17 19:05:01|本帖共 4 字 回复
2026-5-24 08:15:57|本帖共 4 字 回复
感谢整理分享,内容实用,是行业难得的优质干货
2026-9-24 20:17:45|本帖共 22 字 回复
