土壤硬度计的测量方法
发表于:2026-6-30 10:38:50|本帖共 457 字 5023
  土壤硬度计也被称作土壤坚实度仪和土壤紧实度测定仪,可用于野外测量土壤的紧实度、紧密实度的一款仪器,相当于土壤硬度,紧实的土壤可阻止水分的入渗,降低化肥的利用率,影响植物根系生长,导致作物减产。因此,得知土壤的紧实度显得尤为重要,土壤测量仪不仅可以用于农业检测,还用于工程检测,太松的的土壤,挖地道或者地洞时容易坍塌,这个指标也是非常重要的。
  那么土壤硬度计该如何测定呢?下面上海巴玖来分享土壤硬度计的测量方法。
  土壤硬度计测量方法:
  1、先将欲测量的土壤表面整平,然后将本器部份全部插入土壤中,直到(口)部份。
  2、垂直顺向拔出土壤硬度计,并从表上读取硬度指示值。
  3、读取测值完毕,请旋转从动针旋钮,使指示表归零。
  4、如果侧头内部附着土壤,将会使测量值变为不正确,请逆时针方向旋转(口)部,取下此圆套筒,请清理干净后转至固定位置,即可再次测量。
  5、硬度指示范围:
  0 ~ 40 mm
  0 ~ 500 Kg/Cm2
  以上就是土壤硬度计的测量方法的全部内容,如果还想了解更多关于土壤硬度计的信息或者有意向购买的朋友,都可以随时上海巴玖热线咨询!
感谢楼主
2026-7-11 06:47:57|本帖共 4 字 回复
2026-7-29 07:28:35|本帖共 4 字 回复
