使用植物养分测定仪时注意以下几项结果会更加准确
发表于:2026-1-9 12:48:26|本帖共 672 字 5032
       所有植物生长都需要养分,需要营养,有碳、氢、氧、氮、磷、钾等16种元素,所以当土壤养分不足时就需要施肥,于是农民们开始注重土壤养分的检测,又因为他们知道营养的吸收主要依靠根系,他们会关注根系的生长状况,其实最准确的需要关注植物本身的营养状况,这对于指导作物施肥有非常科学的参考性,可以使用托普云农的植物养分测定仪进行检测,植物养分测定仪可以对植物的叶绿素、氮含量、叶面温度、叶面湿度进行测定,从而判断分析植物的长势。在使用植物养分测定仪时注意以下几项结果会更加准确:
    1.在开机初始化后,屏幕上会提示: “开机配置成功,请直接夹住叶片测量”,用户可将待测叶片夹入测量夹中靠头上的传感器,按“­”键每夹一次可测量一次,测量的次数与各种参数可以在屏幕上显示。 2.对于同一个或同一类待测样本而言,植物养分测定仪可以使用多次测量后求平均值。在同一个或同一类多次测量结束后,请按“¯”键结束本次测量。 3.用户若无同类样本测量取平均值要求,可以不理会采样结束的操作。 4.系统测量时,通过按“­”键实现单次测量。 5.每当一个样本测量结束时,请务必按“¯”键结束本次测量。 托普云农主要有两款植物养分测定仪TYS-3N和TYS-4N,都是用来检测植物的生理状况的,都是非常专业的植物生理仪器,外观也一致。其中TYS-3N可同时测量叶绿素、氮含量、叶面温度三个参数,TYS-4N可同时测量叶绿素、氮含量、叶面湿度、叶面温度四个参数,如果你需要检测叶面湿度,了解植物叶面湿度状况就可以选择TYS-4N。
专业内容,点赞
2026-1-13 11:32:53|本帖共 7 字 回复
好内容
2026-7-5 22:48:40|本帖共 3 字 回复
