水浴振荡器的功能特点及使用
发表于:2026-1-15 14:33:31 2836
       水浴振荡器的功能特点及使用水浴振荡器主要适用于各大中院校、油化工、卫生防疫、环境监测等科研部门作生物、生化、细胞、菌种等各种液态、固态化合物的振荡培养。水浴振荡器使用说明1、 装入试验瓶,并保持平衡,如是双功能机型,设定振荡方式。2、 接通电源,根据机器表面刻度设定定时时间,如需长时间工作,将定时器调至“常开"位置。3、 打开电源开关,设定恒温温度:(1)将控制小开关置于“设定"段,此时显示屏显示的温度为设定的温度,调节旋钮,设置到您工作所需温度即可。(您设定的工作温度应高于环境温度,此时机器开始加热,黄色指示灯亮,否则机器不工作)(2)将控制部分小开关置于“测量"端,此时显示屏显示的温度为试验箱内空气的实际温度,随着箱内气温的变化,显示的数字也会相应变化。(3)当加热到您所需的温度时,加热会自动停止,绿色指示灯亮;当试验箱内的热量散发,低于您所设定的温度时,新的一轮加热又会开始。4、开启振荡装置:(1) 打开控制面板上的振荡开关,指示灯亮。(2) 调节振荡速度旋钮至所需的振荡频率。5、工作完毕切断电源,置调速旋钮与控温旋钮至低点。6、清洁机器,保持干净。
很有帮助
2026-3-13 18:43:03 回复
