交直流电参数测量仪
发表于:2026-3-3 09:19:32|本帖共 799 字 4936
       交直流电参数测量仪的设计采用了的32位高速处理器和双路24位AD转换器,具有高精度、宽动态范围、结构紧凑灵巧等特点,是新一代数字化电参数测量仪器,可以测量有效值电压、电流、有功功率、视在功率、无功功率、电能累计、电能计时、频率、功率因数。还可以测量电压、电流信号的直流、交流分量。
  其测试原理为:
  电压有效值为: Urms=(∫0TV2(t)dt/T)1/2 电压直流分量为: Udc=∫0TV(t)dt/T
  电流有效值为: Irms=(∫0TI2(t)dt/T)1/2 电流直流分量为: Idc=∫0TI(t)dt/T
  电压交流分量为: Uac=(Urms2-Udc2)1/2 电流交流分量为 Iac=(Irms2-Idc2)1/2
  有功功率为: P=∫0TV(t)? I(t)dt/T
  功率因数为: PF=P/(Urms*Irms)
  具体指标如下:符合DB37/T 557-2005 《数字式电参数测量(试)仪》
  8775C1 数字电参数测量仪的测试对象为45Hz~65Hz交流或直流电压、电流信号
  2. 8775C1其他参数:
  输入方式:电压电流均为浮置输入;电压输入阻抗约2MΩ;40A电流输入档阻抗约4mΩ,1A电流输入档阻抗约20mΩ。
  测量信号zui大峰值:电压电流均为zui大量程的1.6倍;
  A/D转换:速率约8k/秒,24位,电压、电流同时采样;
  显示更新:约3次/秒;
  继电器触点容量:250VAC,3A,阻性
  整机功耗:< 6VA;
  仪表重量:约 3.0 kg ;
  仪表尺寸: 宽 x 高 x深:260 x 112 x 303 mm 开孔尺寸:宽 x 高:224x 90 mm
  3. 8775C1工作环境:
  大气压力:(86~106)kPa ; 温度:(0~40)℃ ; 相对湿度:≤85%RH
  仪表工作电源:AC (85~265)V 50/60Hz
  4.8775C1安全要求
  绝缘电阻:测量端子与电源线之间绝缘电阻不低于2MΩ;
  耐电压:测量端子与电源线之间能承受2000V 50Hz正弦波电压。
值得学习
2026-5-26 12:09:46|本帖共 4 字 回复
受教了,收获颇丰
2026-6-19 17:57:59|本帖共 8 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
