发表于:2026-1-13 11:21:52|本帖共 1,469 字 4798
青海省二氧化氯发生器在中水消毒中的应用
水是人类生存的基本条件,又是国民经济的生命线,随着人口经济的增长;一方面人类对水的需求和品质要求越来越高,另一方面水污染的范围和程度也越来越大,这对日益严重的矛盾已经成为制约社会经济环境可持续发展的主要因素。
由于我国水资源地区分布不均衡,水体污染不断加剧,使得有些地区可利用的水资源十分有限。对于淡水资源缺乏,城市供水严重不足的地区,利用生活污水经过处理后回用于建筑小区供生活杂用,园林灌溉,工业冷却,既节省资源,又使污水无害化,是保护环境,防治水污染,解决城市水资源短缺的重要途径。中水正是这种理念的产物,其水质介于上水和下水之间,主要用于厕所冲洗、园林灌溉、道路保洁、汽车洗刷、喷水池、及冷却设备补充用水等水质要求不高的领域。中水的原水中含有大量细菌和病毒,必须经过消毒,否则必将引起病菌的滋生和蔓延,危害人类的身体健康。因此,消毒是中水使用安全性保障的重要一步。中水和消毒不仅要求杀灭水中细菌和病毒的效果好,还要保证中水在整个使用过程中的安全性。
中水经处理后必须符合中华人民共和国建设部颁布的现行的《生活杂用水水质标准》 (CJ25.1——89)中的各项要求,其中,有关消毒处理的指标为:
· 游离余氯:管网末梢不小于0.2mg/L
· 粪大肠菌群:<3个/L
二、二氧化氯发生器选型
首先考虑中水原水的量,然后要考虑到原水的水质。一般来说中水的原水中微生物含量较大,需要较大剂量的消毒剂,有效氯的量不小于10ppm。考虑中水消毒水量较稳定,建议选用FJ9008型系列二氧化氯发生器、如中水处理设备自动化成度比较高建议选用FJ2007型系列二氧化氯发生器。
三、二氧化氯发生器中水处理消毒工艺流程
四、工艺流程说明
中水处理系统的二氧化氯消毒剂的投放点可在水处理前投加或水处理后投加,根据情况一般选择在水处理后投加,这样既保证进入储水池余氯的有效浓度稳定,又可控制储水池细菌的滋生。
医院污水是指医院和医疗卫生机构排出的含有大量病菌、病毒和其他有毒有害物质的生活污水。按医院性质可分为传染病医院污水和综合医院污水;按污水成分可分为有放射性医院污水、废弃药物医院污水、含重金属离子医院污水。
和创污水处理设备,第二种形式是以膜生物反应器(MBR)工艺为核心一体化膜生物反应器污水处理设备。
一体化污水处理设备共有七部份组成:⑴格栅;⑵缺氧池;⑶接触氧化池;⑷二沉池;⑸消毒池、消毒装置;⑹污泥池;⑺风机房组成。
一体化膜生物反应器污水处理设备共有七部份组成:⑴格栅;⑵缺氧池;⑶膜生物反应器池;⑷消毒池、消毒装置;⑸风机房组成。
设备详细情况请参见相关 说明
医院污水处理消毒技术与设备
二氧化氯消毒
二氧化氯具有氧化剂、消毒剂以及漂白剂的功能。作为强化氧化剂,它所氧化的产物中无有机氯化物;作为消毒剂,它具有广谱性的消毒效果。
二氧化氯必须现场制备。现场制备二氧化氯的方法主要为化学法和电解法。
化学法制备二氧化氯消毒工艺是以氯酸钠、亚氯酸钠、次氯酸钠和盐酸等为原料,经反应器发生化学反应产生二氧化lvqi体,再经水射器混合形成二氧化氯水溶液,然后投加到被消毒的污水中进入消毒接触池消毒。
电解法制备二氧化氯消毒工艺是以饱和食盐水为原料通过电解产生二氧化氯、lvqi、过氧化氢、臭氧的混合qi体,用于消毒。混合qi体的协同作用,具有广谱的杀菌能力,其消毒效果远强于任何单一的消毒剂。
次氯酸钠消毒
次氯酸钠消毒是利用商品次氯酸钠溶液或现场制备的次氯酸钠溶液作为消毒剂,利用其溶解后产生的次氯酸对水中的病原菌具有良好的杀灭效果,对污水进行消毒。 |
