放电、击穿与闪络三个术语的含义
发表于:2026-3-13 08:19:03|本帖共 622 字 4871
       放电、击穿与闪络这是三个有紧密联系又有区别的术语,它们的共性都是从游离开始发生和
  发展,但发展的程度、应用的场合有异。具体地说,放电是一个笼统的概念,它指在电场作
  用下,绝缘材料由绝缘状态变为导电状态的跃变现象。这种跃变现象可能呈“贯通状”发生
  在电极间,即使其中的绝缘材料被短接而遭到破坏,此时电极间的电压迅速下降到低值
  或接近于零。跃变现象也可能发生在电极间的局部区域,使其中的绝缘材料部分地被短接,
  其余部分仍有良好的绝缘性能,电极间电压仍能维持一定的数值。前者称为破坏性放电,后
  者称为局部放电。
  破坏性放电和局部放电可以发生在固体、液体、气体电介质及其组合介质中,换句话
  说,“放电”一词可以应用于所有电介质及其组合中。
  然而,当放电发生在不同电介质及其组合中时又有特殊的称呼。当在气体或液体电介质
  中,电极间发生的破坏性放电称为火花放电,如空气间隙、油间隙中发生的破坏性放电,确
  切地说应叫火花放电。可见,“火花放电”这个术语只限于在气体与液体中使用。
  在固体电介质中发生破坏性放电时,称为击穿。击穿时,在固体电介质中留下痕迹,使
  固体电介质永远丧失其绝缘能力。一如绝缘纸板击穿时,会在纸板上留下一个孔。可见,击穿
  这个术语只局限于在固体电介质中使用。
  当在气体或液体电介质中沿固体绝缘表面发生破坏性放电时,称为闪络。常见的是沿气
  体与固体电介质交界面发生的闪络。如沿绝缘子串表面,沿套管表面的破坏性放电应称为闪
  络。所以闪络这个术语只用于描述特殊条件下的放电现象。
不错的分享
2026-4-19 15:18:01|本帖共 5 字 回复
感谢分享经验
2026-6-18 03:53:50|本帖共 6 字 回复
2026-6-28 05:42:21|本帖共 4 字 回复
