超低温冰箱的日常保养如何做
发表于:2026-1-14 12:54:46 1731
       超低温冰箱
  除霜铲
  干布
  1.清洁保存箱:保存箱每月清扫一次;使用干布擦拭掉保存箱外壳和内室及所有附体上的少量灰尘。如果保存箱很脏,则使用浸过中性洗涤剂的清洁布将赃物清掉并用湿布拭去残留的洗涤剂,然后用干布擦拭;不得将水倾倒于保存箱外壳上火保存室内,否则可能损坏电器绝缘而导致故障发生;压缩机和其他机械零件处于密封状态,不需润滑;每月除去一次内壁上的霜以及清洗一次冷凝器过滤网。
  2.清洗冷凝器过滤网:当保存箱显示板上”冷凝器脏“报警灯闪烁时,需要清洗过滤网。即使灯不亮的情况下也该每月清洗一次过滤网。若过滤网堵塞,则会缩短压缩机寿命,降温也慢。请按照以下步骤清洗过滤网:先向外拉出机仓前护罩,拿出过滤网,用清水清洗过滤网,然后把过滤网放回原处并装上机仓前护罩,如果清理过滤网之前”冷凝器脏“报警灯亮,则清理后检查灯是否熄灭。
  3.内壁除霜:结霜一般在箱体上部和内门上,霜可能会使箱体和门封条之间出现缝隙,然后引起制冷效果不良。用设备附带的除霜铲对内门进行除霜。注意:不要用小刀或螺丝刀等尖锐的工具除霜。步骤:取出箱内的物品(若有辅助冷却装置,关闭装置),关闭电源开关,打开外门和内门,让冰箱外门自然敞开一段时间以便化霜,用一块干布把箱体底部的积水擦干,清洁完箱体和内门后,重新启动设备,zui后把物品放回箱体内。
  4.电池维护:在低温冰箱持续工作时,每隔15天检测电池电量,当检测电池电量低的时候,请确保电池开关处于打开状态,此时电池被充电,当电池持续充电一周后,请重新测试电池电量,正常情况下,此时电池电量应是充足的,如果依然出现电池电量不足的情况,建议更换充电电池;断电报警电池是消耗品,电池的寿命约为3年。如果电池使用超过3年以上,当报警时可能不动作,而且存储的设定可能会受影响。
  不要用小刀或螺丝刀等尖锐的工具除霜。
这个经验值得学习
2026-1-25 09:28:02 回复
