注塑机螺杆不下料原因解析
发表于:2026-5-10 10:59:56 1893
       注塑机螺杆不下料常见原因:
  1.新换的螺杆如果不下料,可能是螺杆与料筒下料口的设计不恰当,对于螺杆方面就是螺杆的加料段螺槽太浅,导致螺杆在旋转的时候不能带动塑料往前输送,或者是输送的料量很少;对于料筒方面就是下料口的设计。
  2.塑料里面添加油品太多,造成螺杆打滑。
  3.塑料粒太大,产生架桥现象,可将塑料再次粉碎。
  4.料筒下料口堵塞,检查该处是否有熔化的塑料块粘结在这里。
  5.温控不准确,料筒的后端温度太高,调整温度的设定,另外可以检查冷却水路是否堵塞。
  6.螺杆与料筒磨损,或者是过胶圈的磨损,造成塑料漏流不往料筒前端输送。
  7.螺杆出现包胶现象——塑料包住螺杆一起旋转。
  8.塑料中回料添加太多。
2026-6-7 05:28:12 回复
