发表于:2026-7-14 10:59:04|本帖共 2,283 字 349
一:数控车床车盘类工件怎么编技术百科
1:数控车床宏程序车一个简单的轴类零件编程那么复杂 答:图中椭圆:a=30b=12X=b*sintZ=a*cost设置预设变量#200:X粗车半径变量#201:角度变量设置操作变量#202:X角细变#203:Z粗车变量#204:X粗车直径变量#205:X粗车直径留余变量#206:X精车半径变量#207:Z精车变量#208:X精车直径变量。
2:数控车床粗加工要不要先把要粗加工的外形画出来, 答:如果零件比较简单,用刀偏往外沿几个毫米加工就不需要画粗加工图,如果是形状比较复杂的零件,各部分往往需要留不同尺寸的余量,这时就需要画粗加工图,然后按粗加工图编程。
3:数控车床怎么编程一次加工多个相同的工件 答:主要用M98m99主程序和子程序…然后依次增量就可以了工件不要伸出太长。
4:新买的数控车床,车盘类工件时精度高,使用尾座加 答:是什么轴呀!是一端变还是车头位置!很有可能是问题。
5:数控车床编程100例的作品目录 答:前言第1章数控车床编程基础11数控车床加工概述12数控车床编程基础121数控车床坐标系122数控加工编程流程123数控加工程序的格式与组成124数控车床常用功能指令125数控车床常用刀具126数控车床夹具127数控编程中的数值。
6:数控车床的零件加工程序怎么编? 答:球心到15的距离未标注37838和36725标注的是哪里的尺寸也不清晰所以暂时不能给与编程现大概分析下:先粗车后精车端面和外圆面,后割槽,最后车螺纹会用的循环指令由G70/G71/G72/G92刀具选用:90度粗精车刀各一把,切槽刀一把,车螺纹刀具。
7:数控车床车细长工件,怎么才能车的光滑,直径15长2 答:上,不然会颤刀,上都正常车削。
8:数控机床工件如何拆装?详细步骤 答:数控和普车是一样的,只是数控比普车多了一套数控系统。普车只是手动操作,而数控是跟据工艺先编好程序,然后输入系统,数控系统会跟据你的程序自动起动主轴,换刀,加工,结束,把整个工件加工下来。普车只能靠手动完成这些操作,至于装夹都是。
9:数控立式车床主要加工什么零件? 答:数控立式车床和普通立车加工的东西一样的,主要是大型零件,楼上乱说的,题目都不看清楚人家问的是立车。加工大型平面的工件。你找图片。
10:车床的型号都有那几种? 答:1、普通车床加工对象广,主轴转速和进给量的调整范围大,能加工工件的内外表面、端面和内外螺纹。这种车床主要由工人手工操作,生产效率低,适用于单件、小批生产和修配车间。2、转塔和回转车床具有能装多把刀具的转塔刀架或回轮刀架,能在工。
二:数控车床车盘类工件怎么编技术资料
1:对于数控车床的详细介绍 答:数控车床,是一种高精度、高效率的自动化机床。配备多工位刀塔或动力刀塔,机床就具有广泛的加工工艺性能,可加工直线圆柱、斜线圆柱、圆弧和各种螺纹、槽、蜗杆等复杂工件,具有直线插补、圆弧插补各种补偿功能,并在复杂零件的批量生产中发挥。
2:车床有哪几种? 答:车床是主要用车刀对旋转的工件进行车削加工的机床。在车床上还可用钻头、扩孔钻、铰刀、丝锥、板牙和滚花工具等进行相应的加工。1、普通车床加工对象广,主轴转速和进给量的调整范围大,能加工工件的内外表面、端面和内外螺纹。这种车床主要由。
3:机床详细的分哪几类? 答:给你发个完整版的,这是本人精心总结的;金属切削机床是用刀具切削的方法将金属毛坯加工成机器零件的机器,它是制造机器的机器,所以又称为“工作母机”,习惯上简称为机床。机床主要是按加工方法和所用刀具进行分类,根据国家制定的机床型号编。
4:数控车床用哪一种软件编程好? 答:mastercam90在网上应该找的到里面有数控车加工中心还有线切割等都可以出程序而且容易学相关的书籍也好买都是汉化的不过我很少用它来编程一般只是让它出一条精车刀路的程序做参考如果你不会编宏程序可以当宏程序用什么车椭员曲线哪用它来编就很。
5:数控车床和铣床的区别 答:车床是主要用车刀对旋转的工件进行车削加工的机床。在车床上还可用钻头、扩孔钻、铰刀、丝锥、板牙和滚花工具等进行相应的加工。车床主要用于加工轴、盘、套和其他具有回转表面的工件,是机械制造和修配工厂中使用的一类机床。铣床和钻床等。
6:在数控车床装夹一次工件,加工多个零件,程序怎样 答:子程序O0001G54M98P0002H10D20L1(p0002:调用程序的程序名,H10:D20:调用0002的N10到N20之间的程序号,L调用1次,可以省略)G55M98P0002H10D20L1G54M5M30主程序O0002M98P0001L1N10T0101S2000M3M8G0X16Z2工件的程序N2。
7:数控车床车刀有R02,R04,R08,请问加工工件时倒 答:按尺寸编,倒角不用那么标准。
8:生产汽车轮轴要用到什么数控机床 答:用数控车就可以了。数控车床加工的典型零件一般为轴套类零件和盘类零件,其具有加工精度高、效率高、自动化程度高的特点;数控车床可分为卧式和立式两大类。卧式车床又有水平导轨和倾斜导轨两种。档次较高的数控卧车一般都采用倾斜导轨。按刀。
9:数控车床的发展史 答:数控车床是目前使用较为广泛的数控机床之一。它主要用于轴类零件或盘类零件的内外圆柱面、任意锥角的内外圆锥面、复杂回转内外曲面和圆柱、圆锥螺纹等切削加工,并能进行切槽、钻孔、扩孔、铰孔及镗孔等。20世纪中期,随着电子技术的发展,自动。
10:请问,用数控车床加工工件到一半时,就是内膛孔, 答:很简单,可以轻轻的夹紧,然后打百分表,敲打正后,再夹紧。 |
