网带输送机的撕裂保护和修复措施
发表于:2026-7-13 09:21:20|本帖共 1,317 字 3820
       当有异物堵塞落煤口时,异物对皮带和入口堵板产生压力,当压力达到一定值时,便可造成皮带纵向撕裂。本装置的特点就是当有可能造成皮带伤害时就将给煤机停止,防止皮带纵向撕裂。该装置对于大块物件进入给煤机,漏斗,造成给煤口堵塞,造成皮带撕裂有一定维护作用。提高网带输送机司机及巡视人员的素质和责任心,防止网带输送机纵向撕裂的保证除加强对网带输送机工作人员的培训,提高其素质,加强对他责任心教育外,根据网带输送机工作人员工作环境恶劣、需要精力高度集中的实际情况,应缩短其工作时间,特别是监护人员的工作时间。网带输送机系统的监控系统目前的网带输送机的监控系统,监视范围应能覆盖整个皮带运输系统,应加强对重点地段的检测,如给煤点等。
  一旦发生皮带撕裂事故,
  国内的皮带撕裂维护装置主要有以下几种。根据目前掌握的资料。
  以线圈是否完好判断皮带是否发生纵向撕裂, 皮带中以一定的间隔设置闭路线圈。可选用预埋线圈式防撕裂皮带或现场接头时将线圈预埋在皮带中。不受异物落点位置的影响,沿溜槽落下的异物无论刺中皮带的哪个位置都不影响防撕裂功能。
  以达到的防撕裂效果。可在1条皮带上设置几个检测点。
  但应增加其检测点的密度。但该装置需使用专用皮带, ZS1-G感应式纵向撕裂检测器是目前看到的皮带防撕裂维护装置。投入较大,应考虑在现有皮带上能否通过其他途径设置线圈。防撕裂检测皮带机;其原理也是基于ZS1G思想,只是单独加设一部检测皮带,检测带的工作原理同上,检测带紧贴主皮带下面,当主皮带撕裂后再撕裂检测带,通过检测装置,控制主机停机。该装置需另铺设一部检测带,受到网带输送机装置空间限制,检测点只能局限某一部位。
  皮带运煤过程中, 本装置安装在给煤点附近的上皮带下面。发生皮带撕裂时,煤落到本装置上,当堆到一定高度时,接通装置的外壳与电极,输出信号报警并紧急停车。该装置能有效检测并处理给煤点附近的皮带撕裂(皮带被撕透落煤)事故,对于发生在其他地点的事故或皮带仅被划伤或事故初期虽然皮带被撕裂透,但还没有落煤的情况检测不到矿在五采四皮下运网带输送机上安装过,但基本上没有起作用。但对于撕裂严重的网带输送机事故有一定的维护作用。
  产品在导料槽前方设有活动门和闪光报警箱, ZFA 型自动接触式防斯裂装置适用于DTII型、DX型等各种带宽的输送机。一旦有杂物被导料槽卡住,即自动报警和停机,为防止杂物直接穿破皮带,托辊组中间还设防撕裂托板,有效地保护了整机皮带的平安。但对于被给煤机、漏斗卡住的硬物,造成皮带撕裂无能为力。
  撕裂开关能给监视人员提供报警信号或关掉输送机。撕裂开关成对安装在两侧, 皮带出现由于撕裂、戳破、交界处损坏或锐利物凸出皮带时。由两段乙烯外套的航空钢丝绳连接起来。绳的一端固定在支撑托架上,另一端连接在撕裂开关的拉环上。两段线绳在皮带下面形成一个闭合的回路,当物体或撕裂的皮带悬吊下来,扫落一条或两条线绳时即探测出故障。因为线绳受力作用下,把拉环轴向外拉出却使自销手柄向上弹起,这时机内两个微动开关发出报警或关掉输送机。故障排除后将自销手柄往下按使机内的凸轮轴复位待开机。皮带纵向撕裂时,很少有皮带悬吊下来,撕裂皮带的物件也不一定悬吊下来,而对于皮带的划伤更是无能为力了
