你知道国产离子色谱仪是如何进行分离的吗?
发表于:2026-1-14 09:35:14 2559
       国产离子色谱仪(技术)恒温抑制电导池,具有恒温抑制功能,流动相不需要再进行热交换,可以用zui短的管路流入电导检测器,减少了流路,提高检测灵敏度。化学抑制器:采用连续自动再生膜化学抑制器,不用换酸,连续自动再生,不间断使用,操作简单,寿命长;恒流源电流0~160mA可调,增量1mA;同时将电导池和抑制器有机的结合在一起,减小了环境的影响,降低了基线噪音和漂移。 离子色谱仪主要是通过离子交换来进行分离,通常离子色谱仪具备3种分离方式,它们是离子交换色谱(HPIC)、离子排斥色谱(HPIEC)和离子对色谱(MPIC)。 分离的原理是基于离子交换树脂上可离解的离子,与流动相中具有相同电荷的溶质离子之间,进行的可逆交换和分析物溶质对交换剂亲和力的差别而被分离。适用于亲水性阴、阳离子的分离。例如几个阴离子的分离,样品溶液进样之后,首先与分析柱的离子交换位置之间直接进行离子交换,如用NaOH作淋洗液分析样品中的F-、Cl-和SO42-,保留在柱上的阴离子即被淋洗液中的OH-基置换并从柱上被洗脱。对树脂亲和力弱的分析物离子先于对树脂亲和力强的分析物离子依次被洗脱,这就是离子色谱分离过程,淋出液经过化学抑制器,将来自淋洗液的背景电导抑制到zui小,这样当被分析物离开进入电导池时就有较大的可准确测量的电导信号。
技术贴,值得点赞
2026-2-1 00:59:41 回复
2026-3-12 13:46:28 回复
2026-5-15 10:00:09 回复
