铸铁平板的使用以及制造过程 跃达量具
发表于:2026-7-11 10:37:14|本帖共 979 字 1410
       铸铁平板在使用时要行安装调试.然后,把平板的工作面擦拭干净,在确认没有问题的情况下使用,使用过程中,要注意避免工件和平板的工作面有过激的碰撞.铸铁平板的使用以及制造过程的注意事项: 铸铁平板在使用时要行安装调试。然后,把平板的工作面擦拭干净,在确认没有问题的情况下使用,使用过程中,要注意避免工件和平板的工作面有过激的碰撞,防止损坏平板的工作面;工件的重量不可以超过平板的额定载荷,否则会造成工作降低,还有可能损坏平板的结构,甚至会造成平板变形,使之损坏,无法使用。 确定工艺参数 1、加工余量 (1)铸件尺寸公差 ;(2)加工余量等级 ; (3)加工余量数值 2、起模斜度 使模样容易从铸型中取出或型芯自芯盒脱出,平行于起模方向在或芯盒壁上的斜度,称为起模斜度。 3、线收缩率 铸件在固戊收缩时,要引起铸件各部分尺寸减小。为了使铸件冷却后的尺寸与铸件图的尺寸一致,需要在模样上加上铸件固态收缩的尺寸。 收缩率=( L 模样 -L 铸件 )/L 模样 ×100% (1) 铸件的结构 (2) 铸型的退让性 4、小铸出孔 根据生产经验,在单件和小批生产条件下,灰铸铁的小铸出孔径为 30㎜,碳钢铸件的小铸出孔径为50㎜。 5、型芯头尺寸 (1) 芯头长度 (2) 芯头斜度 6、铸造圆角 制造模样时,壁的连接和转角处要做成圆弧过渡,称为铸造圆角。 对于小型铸件,外圆角半径一般取 2~8㎜,内圆角半径一般取4~16㎜。 确定浇注系统类型 1、顶注式浇注系统 适用于重量小、高度小和形状简单的薄壁铸件,也适用于顶部补缩的中、小型厚壁铸件。 2、底注式浇注系统 适用于大、中型高度不大的厚壁铸件。也常用于容易氧化的有色金属材料,因为金属液能平稳地上升而无飞溅现象。 3、中注式浇注系统 广泛用于各种壁厚、高度不大而水平尺寸较大的铸件。 4、阶梯式浇注系统 应用于高大、复杂的大型的铸件。 选择铸件浇注位置 浇注时,铸件在铸型中所处的位置,称为浇注位置。 1、铸件的重要加工面或主要工作面在铸型中应朝下 2、铸件的薄壁部分应尽量放在铸型底部或浇注系统下面 3、铸件上的大平面应放在铸型底部 4、容易产生缩孔的铸件,应将厚大部分置于铸型上方 5、尽量减少型芯数量,并考虑下芯、合型方便 选择分型面 1、尽量把铸件的大部分或全部放在一个砂箱内 2、应当使铸件的加工面和加工基准面位于一个砂箱内 3、尽量减少分型面的数量 4、尽量减少型芯的数量 5、尽量使分型面平直
