车铣复合数控机床
发表于:2026-1-13 15:04:59|本帖共 547 字 1711
       CNC数控加工中心是一种机械设备和数控系统,在制造复杂零件时可以自动化加工机床产品,数控加工中心在日常使用中会遇到一些问题,这在我们通常对于数控加工中心在使用过程中应付出的代价 注意不仅要在保持良好操作的同时,还需要注意参考操作CNC加工中心的程序,切勿盲目,下面主要列出CNC加工中心在日常使用中的一些故障以及 针对CNC加工中心的故障进行一些简单的分析。
  1.CNC数控车床中心串行编码器通讯错误报警
  对于这类问题我们首先应该检查一下CNC机床加工中心数控电机的编码器放大器以及反馈线的连接准确性或是否有断开现象,若是出现了电机反馈线的屏蔽不曾完好请尽快去厂家保修,通常在数控加工中电机的编码器与电机是连成一体的,建议不要拆开。
  2.CNC机床加工中心编码器脉冲计数错误报警问题
  这类问题通常在LED显示屏显示6,系统画面中PMM画面显示303/304/305/308报警,主要的故障原因在于伺服电机的串行编码器在运行中不计算数字或者是脉冲丢失造成的,这类现象需要关机之后开启,往往报警就会消失,,如果还是有报警则应该立即更换电机或反馈电缆线,但是如果报警声消失了也不用太过高兴,我们需要针对数控加工中心重新返回参考点之后再运行其它命令进行调试,弱势PMM308报警则可能是由干扰引起,关机再开起即可。
评论列表(5)
马克
2026-4-5 16:12:27|本帖共 2 字 回复
2026-4-27 19:17:54|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-6-30 17:14:35|本帖共 3 字 回复
2026-7-6 06:10:39|本帖共 4 字 回复
顶
2026-7-29 01:50:58|本帖共 1 字 回复
