发表于:2026-9-29 14:30:08|本帖共 5,710 字 4887
P+F传感器,P+F称重传感器,P+F位移传感器/39529839/39529830:单荣兵 P+F称重传感器实际上是种将信号转变为可测量的电信号输出的装置。用传感器茵要考虑传感器所处的实际工作环境,这点对正确选用称重传感器关重要,它关系到传感器能否正常工作以及它的安全和使用寿命,乃整个衡器的可靠性和安全性。在称重传感器主要技术指标的基本概念和评价方法上,新旧国标有质的差异。 德国P+F倍加福范围:光栅 其它传感器附件 传感器控制器 阀门执行器 连轴器 接线端子附件 电缆接头 旋转式紧锁接头 数字面板表 电磁阀 磁探手 通讯电缆 调节器 嵌入式系统 继电器配件 超声波变送器 测量测试仪器 接近开关 开关电源 视觉传感器 光电开关 通讯接口 旋转编码器 真空开关 通讯卡 安全传感器 行程开关 磁性开关 液位开关 位移传感器 超声波传感器 温度传感器 安全门开关 浮球开关P+F传感器,P+F称重传感器,P+F位移传感器/39529839/39529830:单荣兵 P+F公司(PEPPERL+PUCHS) 是zui大也是zui的传感器公司 德国P+F公司创建于1946年,是德国zui的也是世界上zui大的传感器公司,研究,开发和 工厂自动化用的高技术的传感器光电开关,接近开关,超声波开关,微波开关,压力传感器,旋转编码器,光电数据传送系统,电感式识别系统,现场总线系统和液位控制传感器以及过程自动化用的接口界面,齐纳安全栅,隔离栅,化工防爆系统现场器件产品,具有多项传感器和高可靠信誉。代表型号:NBB15-30GM30-E2 NBB15-30GM30-E2-V1 NBB15-30GM30-E3 NBB15-30GM30-E3-V1 NBB15-30GM50 -E0 NBB15-30GM50-E0-V1 NBB15-30GM50-E2 NBB15-30GM50-E2-V1 NBB15-30GM60-A0 NBB15- 0GM60-A0-V1 NBB15-30GM60-A2 NBB15-30GM60-A2-V1 NBB15-30GKK-WO NBB15-30GKK-WS NBB15-30GM50-WO NBB15-30GM50-WS NBB15-30GM60-B3B-V1 NBN3-6,5M25-E0-V3 NBN3-6,5M25-E2-V3 NBN3-6,5M30-E2 NBN3-8GM25-E0 -V3 NBN3-8GM25-E1-V3 NBN3-8GM25-E2-V3 NBN3-8GM25-E3-V3 NBN3-8GM30-E0 NBN3-8GM30-E0- V1 NBN3-8GM30-E2 NBN3-8GM30-E2-C-V1 NBN3-8GM30-E2-V1 NBN3-8GM45-E2-V3 德国P+F传感器,P+F压力传感器,P+F旋转编码器,P+F光电开关,P+F接近开关,P+F超声波开关,P+F 微波开关 传统概念上,负荷传感器是称重传感器、测力传感器的统称,用单项参数评价它的计量特性。旧国标将应用对象和使用环境条件不同的“称重”和“测力”两种传感器合二为来考虑,对试验和评价方法未给予区分。旧国标共有21项指标,均在常温下进行试验;并用非线性、滞后误差、重复性误差、蠕变、零点温度附加误差以及额定输出温度附加误差6项指标中的zui大误差,来确定称重传感器准确度等,分别用0.02、0.03、0.05表示。 衡器上使用的种力传感器。它能将作用在被测物体上的重力按 称重传感器P+F传感器,P+F称重传感器,P+F位移传感器/39529839/39529830:单荣兵 定比例转换成可计量的输出信号。考虑到不同使用地点的重力加速度和空气浮力对转换的影响,称重传感器的指标主要有线性误差、滞后误差、重复性误差、蠕变、零点温度特性和灵敏度温度特性等。在各种衡器和计量系统中,通常用综合误差带来综合控制传感器准确度,并将综合误差带与衡器误差带(图1)起来,以便选用对应于某准确度衡器的称重传感器。法制计量组织(OIML)规定,传感器的误差带δ占衡器误差带Δ的70%,称重传感器的线性误差、滞后误差以及在规定温度范围内由于温度对灵敏度的影响所引起的误差等的总和不能超过误差带δ。这就允许制造厂对构成计量总误差的各个分量进行调整,从而获得期望的准确度。 编辑本段分类 [1]称重传感器按转换方法分为光电式、液压式、电磁力式、电容式、磁极变形式、振动式、陀螺仪式、电阻应变式等8类,以电阻应变式使用zui广。/39529839/39529830:单荣兵 光电式传感器 包括光栅式和码盘式两种。 光栅式传感器利用光栅形成的莫尔条纹把角位移转换成光电信号(图2)。光栅有两块,为固定光栅,另为装在表盘轴上的移动光栅。加在承重台上的被测物通过传力杠杆系统使表盘轴旋转,带动移动光栅转动,使莫尔条纹也随之移动。利用光电管、转换电路和显示仪表,即可计算出移过的莫尔条纹数量,测出光栅转动角的大小,从而确定和读出被测物。 码盘式传感器(图3)的码盘(符号板)是块装在表盘轴上的透明玻璃,上面带有按定编码方法编定的黑白相间的代码。加在承重台上的被测物通过传力杠杆使表盘轴旋转时,码盘也随之转过定角度。光电池将透过码盘接受光信号并转换成电信号,然后由电路进行数字处理,zui后在显示器上显示出代表被测的数字。光电式传感器曾主要用在机电结合秤上。 液压式传感器 如图4所示,在受被测物重力P作用时,液压油的压力增大,增大的程度与P成正比。测出压力的增大值,即可确定被测物的。液压式传感器结构简单而牢固,测量范围大,但准确度般不超过1/100。 电磁力式传感器 它利用承重台上的负荷与电磁力相平衡的原理工作(图5)。当承重台上放有被测物时,杠杆的端向上倾斜;光电件检测出倾斜度信号,经放大后流入线圈,产生电磁力,使杠杆恢复平衡状态。对产生电磁平衡力的电流进行数字转换,即可确定被测物。电磁力式传感器准确度高,可达1/2000~1/60000,但称量范围仅在几十毫克10千克之间。 电容式传感器 它利用电容器振荡电路的振荡频率f与极板间距d 的正比例关系工作(图6 )。极板有两块,块固定不动,另块可移动。在承重台加载被测物时,板簧挠曲,两极板之间的距离发生变化,电路的振荡频率也随之变化。测出频率的变化即可求出承重台上被测物的。电容式传感器耗电量少,造价低,准确度为1/200~1/500。 磁极变形式传感器 如图7所示,铁磁元件在被测物重力作用下发生机械变形时,内部产生应力并引起导磁率变化,使绕在铁磁元件(磁极)两侧的次线圈的感应电压也随之变化。测量出电压的变化量即可求出加到磁极上的力,进而确定被测物的。磁极变形式传感器的准确度不高,般为1/100,适用于大吨位称量工作,称量范围为几十几万千克。 振动式传感器 弹性元件受力后,其固有振动频率与作用力的平方根成正比。测出固有频率的变化,即可求出被测物作用在弹性元件上的力,进而求出其。振动式传感器有振弦式和音叉式两种。 振弦式传感器的弹性元件是弦丝。当承重台上加有被测物时,V形弦丝的交点被拉向下,且左弦的拉力增大,右弦的拉力减小。两根弦的固有频率发生不同的变化。求出两根弦的频率之差,即可求出被测物的。振弦式传感器的准确度较高,可达1/1000~1/10000,称量范围为100克几百千克,但结构复杂,加工难度大,造价高。 音叉式传感器的弹性元件是音叉。音叉端部固定有压电元件,它以音叉的固有频率振荡,并可测出振荡频率。当承重台上加有被测物时,音叉拉伸方向受力而固有频率增加,增加的程度与施加力的平方根成正比。测出固有频率的变化,即可求出重物施加于音叉上的力,进而求出重物。音叉式传感器耗电量小,计量准确度高达1/10000~1/200000,称量范围为500g~10kg。 陀螺仪式传感器/39529839/39529830:单荣兵 如图10所示,转子装在内框架中,以角速度ω绕X轴稳定旋转。内框架经轴承与外框架联接,并可绕水平轴 Y 倾斜转动。外框架经万向联轴节与机座联接,并可绕垂直轴Z 旋转。转子轴 (X轴)在未受外力作用时保持水平状态。转子轴的端在受到外力(P/2)作用时,产生倾斜而绕垂直轴Z 转动(进动)。进动角速度ω与外力P/2成正比,通过检测频率的方法测出ω,即可求出外力大小,进而求出产生此外力的被测物的。 陀螺仪式传感器响应时间快(5秒),无滞后现象,温度特性好(3ppm), 振动影响小, 频率测量准确精度高,故可得到高的分辨率(1/100000)和高的计量准确度(1/30000~1/60000)。 电阻应变式传感器 利用电阻应变片变形时其电阻也随之改变的原理工作(图11)。主要由弹性元件、电阻应变片、测量电路和传输电缆4部分组成。电阻应变片贴在弹性元件上,弹性元件受力变形时,其上的应变片随之变形,并导致电阻改变。测量电路测出应变片电阻的变化并变换为与外力大小成比例的电信号输出。电信号经处理后以数字形式显示出被测物的。 电阻应变式传感器的称量范围为300g数千kg,计量准确度达1/1000~1/10000,结构较简单,可靠性较好。大部分电子衡器均使用此传感器。 电阻应变式称重传感器原理 电阻应变式称重传感器是基于这样个原理:弹性体(弹性元件,敏感梁)在外力作用下产生弹性变形,使粘贴在他表面的电阻应变片(转换元件)也随同产生变形,电阻应变片[2]变形后,它的阻值将发生变化(增大或减小),再经相应的测量电路把这电阻变化转换为电信号(电压或电流),从而完成了将外力变换为电信号的过程。 由此可见,电阻应变片、弹性体和检测电路是电阻应变式称重传感器中的几个主要部分。下面就这三方面简要论述。 、电阻应变片 电阻应变片是把根电阻丝机械的分布在块有机材料制成的基底上,即成为片应变片。他的个重要参数是灵敏系数K。我们来介绍下它的意义。 设有个金属电阻丝,其长度为L,横截面是半径为r的圆形,其面积记作S,其电阻率记作ρ,这种材料的泊松系数是μ。当这根电阻丝未受外力作用时,它的电阻值为R: R = ρL/S(Ω) (2—1) 当他的两端受F力作用时,将会伸长,也就是说产生变形。设其伸长ΔL,其横截面积则缩小,即它的截面圆半径减少Δr。此外,还可用实验证明,此金属电阻丝在变形后,电阻率也会有所改变,记作Δρ。 对式(2--1)求全微分,即求出电阻丝伸长后,他的电阻值改变了多少。我们有: ΔR = ΔρL/S + ΔLρ/S –ΔSρL/S2 (2—2) 用式(2--1)去除式(2--2)得到 /39529839/39529830:单荣兵 ΔR/R = Δρ/ρ + ΔL/L – ΔS/S (2—3) 另外,我们知道导线的横截面积S = πr2,则 Δs = 2πr*Δr,所以 ΔS/S = 2Δr/r (2—4) 从材料力学我们知道 Δr/r = -μΔL/L (2—5) 其中,负号表示伸长时,半径方向是缩小的。μ是表示材料横向效应泊松系数。把式(2—4)(2—5)代入(2--3),有 ΔR/R = Δρ/ρ + ΔL/L + 2μΔL/L =(1 + 2μ(Δρ/ρ)/(ΔL/L))*ΔL/L = K *ΔL/L (2--6) 其中 K = 1 + 2μ +(Δρ/ρ)/(ΔL/L) (2--7) 式(2--6))说明了电阻应变片的电阻变化率(电阻相对变化)和电阻丝伸长率(长度相对变化)之间的关系。 需要说明的是:灵敏度系数K值的大小是由制作金属电阻丝材料的性质决定的个常数,它和应变片的形状、尺寸大小无关,不同的材料的K值般在1.7—3.6之间;其次K值是个无因次量,即它没有量纲。 在材料力学中ΔL/L称作为应变,记作ε,用它来表示弹性往往显得太大,很不方便 常常把它的百万分之作为单位,记作με。这样,式(2--6)常写作: ΔR/R = Kε (2—8) 二、弹性体 弹性体是个有特殊形状的结构件。它的功能有两个,是它承受称重传感器所受的外力,对外力产生反作用力,达到相对静平衡;其次,它要产生个高的应变场(区),使粘贴在此区的电阻应变片比较理想的完成应变枣电信号的转换任务。 以托利多公司的SB系列称重传感器的弹性体为例,来介绍下其中的应力分布。 设有带有肓孔的长方体悬臂梁。 肓孔底部是承受纯剪应力,但其上、下部分将会出现拉伸和压缩应力。主应力方向为拉神,为压缩,若把应变片贴在这里,则应变片上半部将受拉伸而阻值增加,而应变片的下半部将受压缩,阻值减少。下面列出肓孔底部点的应变表达式,而不再推导。 ε = (3Q(1+μ)/2Eb)*(B(H2-h2)+bh2)/ (B(H3-h3)+bh3) (2--9) 其中:Q--截面上的剪力;E--扬氏模量:μ—泊松系数;B、b、H、h—为梁的几何尺寸。/39529839/39529830:单荣兵 |
