气体涡街流量计管道中流动流体必须处于紊流状态
发表于:2026-6-1 11:59:20|本帖共 1,126 字 4890
  气体涡街流量计能按照卡尔曼涡街原理测量粘度很小的液体、气体和蒸汽的体积流量.形成气体涡街的前提条件是管道中的流动流体必须处于紊流状态.它的主要特点如下:
  1.测量结果与被测介质的类型无关.涡旋分离频率与被测介质的类型无关.1m3液体与气体涡街流量计或蒸汽所产生的测量脉冲同样多.从而可以看出,涡街流量计是一种通用的流量测量装置.2.量程范围大.该流量计可在气体100:1、液体50:1的动态范围内达到很高的精度.在上、下程处的测量具有同样的精度.3.测量结果与压力、温度、密度和粘度的变化无关.4.具有较高的测量精度.采用计算机控制把K因子曲线存入计算机,而后根据不同的状况调用相应的K因子值对测量结果进行自动补偿.在T型涡旋产生体中,雷诺系数与K因子关系成S形曲线,在RE>5000时由于非线性关系会使产生的示值相对测量误差高达7.5%.因此,需要对雷诺系数进行分段线性比,即把5000<Re<30000范围划分成两个区域.5.价格适中.采用精密的浇铸技术使机加工和焊接费用下降从而涡街流量计价格也明显降低.6.使用寿命长.7.改善了小流量测量性能.把自适应滤波器技术与小流量自动切换技术相结合可改善小流量时的测量性能,还能抗过程噪声干扰8.维护成本低.9.选择多样性:适配的管道直径从DN15到DN30;接口形式有法兰式、嵌入式和卫生式;测量管道可选精密浇铸管道或不锈钢管道;测量管道和变送器的结构有一体式和分体式2种;还有冗余式双测量系统的装置.
  气体涡街流量计是一种用途极广泛的流量仪表,几乎可以用在所有气体,液体和蒸汽的流量计测量和控制,我公司研制开发具有水平的新一代HHWJ系列数字智能涡街流量计,它突破了传统模拟方式处理涡街信号的局限,通过现代数字信号处理的方法对涡街探头信号进行识别、筛选,从而得到正常的流量信号,极大的提高涡街的抗震性能,从根本上解决了围绕涡街几十年来不抗震问题,它广泛应用于石油化工、轻工、热电、造纸等行业的给水、给盐、给风的流量. 功能特点 1. 对探头信号能够进行智能识别和筛选,抗震性能高. 2.可使用多点线性能修正、测量范围更宽,精度更高. 3.无需信号切除,准确可靠的测量信息. 4.调试操作简便,接线简单,两线制、三线制一体. 5.检测元件不接触流体,可靠性能高,适应介质性强. 6.无可动部件,耐磨损,结构简单,牢固. 7.可根据用户的2次要求进行温度双补偿或温度单补偿,实现远传补偿或就地显示管理. 8.信号输出:脉冲输出,电流输出.
  推荐产品:电磁流量计,涡轮流量计,孔板流量计,节流装置,K型热电偶,S型热电偶,热电阻,双金属温度计,数显表/压力变送器,变送器
