tc-仪表选型
发表于:2026-2-28 11:08:12|本帖共 1,329 字 4884
       (1)热水流量测量仪表
  ①热水流量测量的特点
  a.被测流体温度不很高。当流量计安装在热交换器液体入口处时,流体温度一般不高于140℃,安装在热交换器液体出口处时,流体温度更低。
  b.被撤流体压力也不很高。在楼宇供热系统中,为了将热水送到层,有时压力高一些;在地面管网供热系统中,压力也就是1MPa多一些。
  c.管径大小不等。最小的用户,管径仅为DN20~DN40,而大口径流量计有时达1m左右。
  d.洁净程度较好。热水虽不如自来水那样洁净,但水中的固形物和它的黏度对一般流量计不会带来大的影响。
  e.腐蚀性。淡水对流量测量仪表没有腐蚀,但地热水有一定程度腐蚀,因为它含有氯离子等,能将普通不锈钢材料腐蚀,流体温度越高,腐蚀越严重。
  ②孔板流量计。在动力厂(站)的大口径管道上,孔板仍用来测量供水流量和回水流量,主要是取其下列优点。
  a.孔板本身可靠性高。不会因孔板原因而中断供热。
  b.检定方便。孔板只需用几何法检定,而无需像有些流量传感器、变送器那样,必须送检定中心在标准装置上实流校准。
  c.口径较大时,投资相对较省。
  它的不足是压损较大,因而不利于节省动力。
  ③涡街流量计。涡街流量计的压力损失一般比孔板流量计小,精确度和范围度都较孔板流量计为优,但是其口径一般≤300mm,在管道振动较大或环境有明显振动的场所不宜选用。
  ④电磁流量计。电磁流量计是热水流量测量的仪表。其显著的优势如下。
  a. 压损可忽略不计,因为其测量管内径与管道一致。
  b. 口径从小到大,系列齐全。
  c. 测量精确度高,流速很低仍能达到较高精确度,详见本书第3.5节。
  d. 温度等级能满足测量需要。其中120℃的耐温等级能满足大多数对象的测量需要,180℃的耐温等级能满足流体温度高于120℃测量对象的需要。
  e. 压力等级能满足测量需要,在电磁流量计的产品样本中,定型的大口径电磁流量计的压力等级有的只能达到0.6~1MPa,但可作为特殊订货,满足压力较高的使用对象的要求。
  f. 有耐腐蚀的系列产品。地热热水由于产地不同,所具有的腐蚀性也不同。对于含氯离子的地热热水,电磁流量计配以聚四氟乙烯内衬和钛电极就已能满足需要。
  g. 对管道及环境的振动适应性强。
  ⑤旋转式流量计。旋转式流量计的优点是结构简单,常与热量表结为一体,使用方便,价格低廉,适合一般家用和非连续运行的对象。
  ⑥超声流量计。超声流量计在热水流量测量中的成熟应用已有10多年的历史,发展速度很快。夹装式超声流量计尤其适合一年四季无停车机会的测量对象。
  (2)测温传感器的选型 用于供回水温度测量的传感器通常选铂热电阻,因为其稳定性好,精确度较高。具体选用时应注意如下方面。
  ①尽量选用精确度。在130℃时的误差限为±0.41℃。
  ②一个热量计量点所用的供回水温度传感器应配对。所谓配对就是在为数众多的可供选择的一批铂热电阻成品中,分别测出0℃阻值及100℃阻值,然后选0℃阻值和100℃阻值都的两支为一对,然后作好标记,配对使用。温度传感器配对比传感器的精确度本身更重要。这是因为温度传感器的误差总是难免,但是在热水热量计计量系统中,如果一个热量计量点中的温度测量虽然有误差,但供水温度误差与回水温度误差大小相等且方向相同,就不会对热量计量带来误差。
