喷射式防滴漏水表的工作原理
发表于:2026-7-10 11:45:46|本帖共 445 字 3615
  结构喷射式防滴漏水表一般是在普通的水表表壳中装入一个经改造的过滤网和叶轮盒上带有小孔的水表表芯。该水表表芯的过滤网的大部分网孔已经被堵住,只剩下底部为原来十分之一的面积的网孔,并在这部网孔的内部置有一个能盖住所有网孔的重力压板;在过滤网和表芯叶轮盒的侧面准切线方向上打有直径为2毫米左右的小孔。表芯的其它结构未作任何变动。将这种水表表芯与普通水表的表芯一样的装入普通水表的表壳后,当出水阀门以滴漏的微小流量向外滴漏自来水时,由于该表芯的过滤网被网孔上的重力压板盖住,所以自来水只有通动叶轮盒的侧孔向后流动,由于叶轮盒上的小孔是准切线方向进入叶轮盒内,故向后流动的滴漏的自来水就在小孔的出口出形成对准水表芯叶轮的喷射而使叶轮进行转动,从而达到水表在滴漏状态下也能进行计量的目的。当出水阀门打开以正常的大水流向外出水时,网孔上的重力压板就会被水流向上举起,从而使大量的水从底部的网孔处进入叶轮盒而推动叶轮转动以实现计量的目的,此时小孔处也有水流对准叶轮喷射,从而使叶轮在转动过程中有加速的推力。
说得有深度。
2026-10-8 01:33:46|本帖共 6 字 回复
全流程覆盖,几乎没有明显遗漏。
2026-10-24 13:25:45|本帖共 15 字 回复
