紫外线强度计操作方法
发表于:2026-7-10 10:18:46|本帖共 610 字 4512
       紫外线强度计操作方法
  紫外线强度计操作方法,进行紫外辐照度测量时,先将"电源"键按下,然后根据测量需要按下"UV365"(或"UV420")键和所选定的量程键,即可对数据单元调零。调零完毕,将相应探头UV365(或UV420)的插头插入读数单元的插孔内,并将探头光敏面置于待测位置。此时显示窗口上显示的数字与量程因子的乘积即为辐照度值(单位:微瓦/厘米2)(注意:"UV365"和"UV420"两个键切勿同时按下)。如果欲将测量数据保持,可按下"保持"键(注意:不能在未按下量程键前按下"保持"键)。读数完毕应将"保持"键抬起,恢复到采样状态。测量完毕将电源键抬起(关)。
  注意:
  1. 如果显示窗口的左端只显示"1",表明辐照度过载,应按下更大量程因子的键进行测量;或表明 在按下量程键前已误将"保持"键先按下了,故应正确操作。 2."电源""保持""UV365""UV420"四个量程为自锁键,而四个量程键则互为互锁键。 3. 当液晶显示板左上方出现"LOBAT"字样或"←"时,应更换机内电池
