ina导轨的预压
发表于:2026-1-7 13:39:03|本帖共 465 字 4989
       当使用直线运动系统时,必须选择满足使用条件的类型与间隙(预压),以便达到所有要求的机械和设备的刚性。由于直线运动系统的间隙和预压在不同的时型号产品中均已标准化,您可以根据使用条件加以选择。另外,对于分离类型的产品,THK在发货时无法调整预压。因此,有必要由用户在安装产品时自行高整。 1.间隙和预压: 间隙指的是直线运动系统的滑块(轴承套)、轨道轴和钢球或滚柱之间的空隙。垂直方向间隙的总和称为径向间隙,而圆周方向间隙的总和称为角向间隙旋转方向间隙。 2. 径向间隙: LM滚动导轨的径向间隙是指,将LM轨道固定后,在LM轨道长度方向的部,以上下不变的力使LM滑块轻微移动时,滑块部移动的数值。 3. 角向间隙旋转方向间隙: 对于滚珠花键,角向间隙(旋转方向间隙)是指,将花键轴固定后,以一定的力轻柔地正反向旋转花键母时,花键母旋转的数值。预压(预负载荷)指的是以消除直线运动系统的间隙,提高刚性为目的,事前给滚动体施加的负荷。直线运动的间隙表示中,负间隙(负值)意味已施加预压。 4. 预压与刚性: 若向直线运动系统施加预压,刚性将会随着预压量增高。
这个教程很有用,感谢
2026-1-24 19:27:17|本帖共 10 字 回复
值得学习
2026-6-11 03:43:27|本帖共 4 字 回复
