明渠式紫外线消毒器是为在明渠中流动的应用而设计的!
发表于:2026-4-28 12:46:01|本帖共 1,472 字 5017
       在大规模处理应用中,明渠式紫外线消毒器是一种有效输水方法,不需要昂贵的管道或泵。明渠紫外线处理系统是为被处理流体在重力作用下在明渠中流动的应用而设计的。
  一、立式紫外线架的外壳
  明渠紫外线处理系统由不锈钢框架组成,称为“紫外线支架”,它在明渠中垂直支撑紫外线灯。紫外线架有12灯、400毫米宽(16英寸)配置或24灯、600毫米宽(24英寸)配置。
  与水平紫外线处理设备相比,垂直紫外线机架大大减少了设备占地面积和基础设施要求。我们的紫外线架非常适合废水处理设施中现有的典型氯接触室。一旦安装好,垂直紫外线灯架很少需要拆卸,因为所有的灯和石英套管都可以从灯架顶部、吃水线上方接触到。
  与水平机架安装中的平行流动相比,垂直紫外线机架中的垂直水流产生的出色混合增强了紫外线通量。此外,紫外灯以交错阵列排列,以进一步改善混合。因此,与水平支架相比,垂直系统中的灯的故障对平均紫外通量的损害要小得多,在水平支架中,水将倾向于沿着有缺陷的灯的长度以层流的方式流动。
  二、紫外线机架液压设计
  紫外线支架的液压设计和紫外线灯的放置对紫外线处理过程的效果起着重要作用。我们的设计采用交错灯配置,提高紫外线强度场的均匀性。战略性定位的流动破裂器增强了流体的混合,以进一步增加平均紫外线通量(或剂量)。紫外支架中水的水力特性分析计算流体动力学,或者计算流体动力学,帮助我们的工程师设计液压系统,在整个紫外线机架中具有Z小的压降和优化的流速。
  三、紫外线支架结构
  整个紫外线架由高耐蚀性316升不锈钢制成。316L型在强度、缝隙腐蚀和抗点蚀性方面优于304型不锈钢。所有不锈钢部件都通过钨极惰性气体保护焊或金属惰性气体保护焊技术进行焊接。完整的紫外线支架经过电抛光,提供了优异的耐腐蚀性。
  四、明渠紫外线性能
  明渠紫外线架可以处理150立方米/小时至350立方米/小时(660至1500美国加仑/分钟)的流量,具体取决于水质和所需的紫外线通量率(或剂量),水头损失Z小。同样,紫外线通量率的范围从每平方厘米30到300毫焦耳(30,000到300,000瓦秒/平方厘米),这取决于流速和水质。任何残留的臭氧也会被熄灭,从而保护下游设备和用户或环境。
  五、电子镇流器
  在高能效的今天,整个紫外线处理系统的电气效率已经成为一个主要问题能源成本。我们的效率,Hi-E当与我们的结合使用时,电子镇流器具有94%的额定效率紫外线灯。我们的电子镇流器提供恒定的驱动电平,尽管交流线路电压有变化。这保持了灯的稳定UVC输出,并Z大限度地延长了灯的寿命。此外,我们的镇流器按顺序通电,以大幅降低紫外线系统启动浪涌电流。这实际上消除了麻烦的断路器跳闸。
  六、电气控制系统
  我们所有的紫外线处理系统都集成了可编程逻辑控制器或可编程逻辑控制器。它控制和监控紫外线系统的运行状态,并在本地背光液晶显示器上显示相关参数。发生故障时,显示屏上还会显示故障位置,并通过可视指示器、报警继电器操作或可选的远程操作员终端(通过RS-485多点通信链路)提醒操作员注意故障情况。可编程控制器监控每个紫外线灯的运行状态,并观察与电气设备相关的过热情况。温度监控对于防止在高环境温度条件下损坏电气设备非常有用。
  七、紫外线系统的维护
  维护明渠紫外线系统包括定期清洁石英套管和电气外壳冷却风扇过滤器,以及定期更换灯。我们专有的316不锈钢可以在不到两秒钟的时间内接触到紫外线灯快速式配件。
  根据应用和水质,定期清洗石英套管可以通过可选的手动操作套管清洁器来完成,或者通过可选的自动清洗系统来完成,该系统被编程为以操作者设定的频率清洗石英套管。
