重点阐述淋雨试验箱的防水的准确性有哪些因素决定
发表于:2026-4-11 09:40:59|本帖共 655 字 4947
   淋雨防水试验箱在实际应用中,有很大的帮助,特别是在汽车照明上的应用,那么你知道淋雨试验机在做实验时,影响因素有哪些吗?下面就跟随东莞市皓天一起了解下吧:重点阐述淋雨试验箱的防水的准确性有哪些因素决定
  1、产品摆放的因素
   我们在做试验时,试验时间的长短直接影响试验结果的合理性,试验时间过长则不符合自然降雨的情况;太短则雨水不能进入被试产品,达不到考核的效果。另外,在自然降雨时,由于每次降雨方向不可能相同,这就是使被试产品表面受雨淋的情况也不同,所以我们在试验时将被试产品置于正常使用的状态。重点阐述淋雨试验箱的防水的准确性有哪些因素决定
  2、水的温度因素
   较大降雨强度一般会出现在温度较高的夏季,但由于降雨时,雨水能调节温度,因而降到地面的雨水温度不会太高,根据标准试验条件进行试验时,则对水的温度可不必进行控制,但水的温度应尽量接近被试产品的温度,以减少被试产品内部产生冷凝水的可能。所以试验用水的温度应为15℃±10℃。重点阐述淋雨试验箱的防水的准确性有哪些因素决定
  3、水的压力因素
   淋雨试验箱压力是靠自来水供给的,有时压力大,有时压力小,波动性很大,不能满足标准规定的供给产品的水压,所以我们特别设计了积水稳压装置。不但能源源不断地供给水,而且能定期保持试验需要的规定水压,保证试验在正常的水压下进行。总之,灯具外壳防护等级试验参数是以多年来气象资料作为依据,并尽可能地模拟较严酷的自然条件,所以同时要适当考虑试验的加速性和重复性来考核产品的。
