便携式浊度仪是简称,它的原名叫便携式在线浊度分析仪,它的配置,功能,是非常精密的浊度测量仪表。 1、非常正确地配制标定点的福尔马肼标准液,是浊度测量的重要技术,保证计算正确,注意配制标准液的每个步骤,均匀的摇晃原液,准确的移液,倒入零浊度仪应注意刻度,第浊度的标准液应选用大容量的量瓶,以降低配制误差。 2、选择校正用的标准液,含量应选用所测量程满量程值为宜,且定标前应充分摇匀,测量前应保证校正值的正确无误。对于低浊度测定及较高精度的测量应考虑瓶间的测量差异,必须使用同一样瓶进行定标及检测。校零时应选用零浊度水,要求不高时,可采用蒸馏水。 3、有代表性的水样能准确反映水源的真实性。因此,从各采样点取来的水样在测量前必须充分混匀,避免水样沉降及较大颗粒的影响。置备时应去除样瓶中的气泡。测量温度较低的水样时,样瓶瓶体会发生冷凝水滴。因此在测量前必须让其放置一段时间,使水样的温度结近室温,然后再擦干净瓶体的水迹。 4、测量时,不仅要考虑样瓶的清洁及取样的正确性,同时应保证测量位置的一致性。瓶体的刻度线应与试样座定位线对齐,并需要盖上遮光盖,避免杂散光影响。试样测量时由于水样中颗粒物质的漂动,显示数值会出现来回变化,此时可以稍等一段时间后,数值会逐渐稳定下来,即可读出水样浊度值。也有可能数据一直不稳,这是由于水样中的气泡过多或悬浮的杂质引起。读数时,应取中间值,即显示值加上最小显示值,再除以2得出中间值。 ​​​​​​​
