如何正确调试双管气动量仪?
发表于:2026-2-14 13:53:51|本帖共 513 字 5056
       现在气动量仪在各种精密制造行业用的客户越来越多,可以广泛应用于汽车摩托车的零配件、活塞、油针油嘴、轴承、水泵、油泵、离合器、及橡胶、胶片、缸套、纸张等软材料工件的测量。如果用其他得量仪做起来相对是很麻的烦,并且还很难以实现的多参数综合的测量,如果使用数显气动测量却比较方便而且简单。它可以测内径、同轴度、圆度、锥度、外径、槽宽、高度、厚度、垂直度、直线度、工件配合间隙等。
  气动量仪,又称气动测量仪,气动量仪是机械制造工业中使用的一种新型测量仪器。他能将工件尺寸的变化量转换成压缩空气流量或压力的变化,然后由指示装置指示出来,从而测量出工件尺寸的误差。气动测量仪在空调冰箱压缩机的测量中应用较多。
  1双管气动量仪上面有4个调节钮。尺寸是三十的就需要30的气动侧头和环规。
  2环规是用来调整气动量仪的。相当于是校准。
  3就是通过4个调节钮。环规上面有公差。你按照公差来调整就可以了。
  4还有。一套环规是两个。相当于一个是上差,一个是下差。他们之间的差就是公差带。双管的一半你只需要使用一个管。也就是需要调节那个管下面的哪一组调节钮(上面一个。下面一个。)。
  5调好后就可以测量了。直接读数就可以了。 气动量仪只能测圆度和圆柱度。还有就是孔径。
2026-3-18 13:49:46|本帖共 4 字 回复
有价值的资讯,已学习。
2026-10-12 12:31:24|本帖共 11 字 回复
