浮球液位计可采用的安装形式分析
发表于:2026-6-18 10:32:30|本帖共 984 字 4968
       浮球液位计可采用的安装形式分析 浮球液位计具有结构简单,调试方便,可靠性好,精度高等特点.浮球液位计可广泛适用于高温\高压\粘稠\脏污介质\沥青\含腊等油品以及易燃\易爆\腐蚀性等介质的液位(界位)的连续测量. 浮球液位计可用于石油\化工原料储存\工业流程\生化\医药\食品饮料\罐区管理和加油站地下库存等各种液罐的液位工业计量和控制.浮球液位计也适用于大坝. 中能仪表专家讲述浮球液位计根据在容器中安装位置的不同,可以提供侧装和顶装两种形式.根据工作介质不同,提供不锈钢和ABS\PP-R工程塑料三种材质,其中ABS\PP-R材质适用于酸\碱等腐蚀性介质. 浮球液位计是根据浮力原理,浮子在测量管内随液位的升降而上\下移动,浮子内的磁钢通过耦合作用,驱动红\白色翻柱翻转180°,液位上升时翻柱由白色转为红色,下降时由红色转为白色,从而实现液位指示.在浮球液位计上安装变送器,通过浮子上下移动,经磁耦合作用使导杆内测量元件依次动作,获得电阻信号变化,转换成0~10mA或4~20mA的标准信号输出,与显示仪表或计算机连接,达到远传目的.在浮球液位计立管上由用户设定上\下限位置安装控制器,控制器内带有自保持作用的舌簧开关,利用磁性浮子随液位移动使簧片开关动作时,实现报警或限位控制. 浮球液位计的性能及技术指标: 以浮子为测量元件,磁钢驱动翻柱显示,无需能源 配上下限开关输出,可实现远距报警,限位控制 配变送器可以实现液位远距报指示,检测与控制 变送器总长:≤6000mm 测量范围:H≤5500mm 安装高度:L≤5700mm L-H≥200mm不锈钢导杆的变送器总长大于6000mm时可分段供货 变送器准确度:±1.5%(测量高度H>1000 mm) ±2.5%(测量高度500 mm≤H≤1000 mm) 变送器电源:24VDC (4~20mA两线制) 输出负载:0~500Ω 接线盒外壳防护:IP65 测量介质温度:常温(-20~80℃) 中能仪表专家总结浮球液位计适用于低温到高温,真空到高压等各种环境,是石油\化工等工业部门的理想液位测量产品.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\浮球液位计\不锈钢压力表\涡轮流量计\表面热电偶.
