压力变送器常见故障分析处理+高清视频讲解
发表于:2026-1-21 15:03:41|本帖共 372 字 5139
       原标题 以上是高清视频压力变送器常见故障分析处理 应用当中常见的故障主要有以下两种 1、压力变送器的误差值。 压力传感器量程为20bar,精度0.5%,仪表精度为0.2%,正常的误差为:20bar\0.5%20bar\0.2%=0.18bar整体对照时出现的可能性误差范围应以大误差值的设备的误差范围为 准,以上例来说,传感器与变送器偏差值在0.55bar 内可视为正常。 如果偏差非常大,应使用高精度仪表(至少此仪表高于压力表和传感器)进行参照。 2、显示屏没有显示 基本是上可以判断出仪表的电缆松动,出现断路的现象。对于不同的DCS控制系统,在现场电缆断路时,工艺相应点的指示会有不同形式的表现方式。可以根据不同的提示来判 断。这样就要从端子柜到现场接线箱和变送器之间的电缆逐点的检查了。 备注:不同的型号、故障、他的处理方式是不一样的,建议根据现场环境来确定.
2026-7-19 18:15:26|本帖共 4 字 回复
