深昌鸿磷酸盐测定仪上市
发表于:2026-7-10 09:23:22|本帖共 510 字 1531
       磷酸盐测定仪 CHYP-250
  产品介绍:
    仪器采用单色冷光源,利用微电脑自动处理数据,直接显示水样的而磷酸盐浓度值。广泛适用于饮用水、地表水、地面水、污水和工业废水的测定。
  技术参数
  1、测量范围:0.00~25.0mg/L,超过稀释测定
  2、zui小分辨率:0.01 mg/L
  3、示值误差: ≤5%(F.S)
  4、重复性 :≤3%
  5、光学稳定性:≤0.002A/20min
  6、外形尺寸:主机 266mm×200mm×130mm
  7、功耗:30W 8、重量:小于1kg
  产品特点:
  1、利用进口高性能、长寿命(10万小时)、高亮度光源,配以窄带滤光系统,光学稳定性,不易受到各种光的干扰,因而仪器精度高、稳定性好。
  2、大屏幕LCD中文显示,中文菜单操作,简便、直观。
  3、测量数据可*保存,工作曲线除出厂标定曲线外,还留有用户自行标定曲线。
  4、主机机壳采用模后ABS材料,防腐蚀性好。
  5、采用高性能、低功耗16位单片机系统,性能。
  6、十几年的水质监测仪器生产经验,确保产品的品质。
  产品配制清单:
  主机1台、比色管10支,试剂1套,电源线1根,说明书、合格证和保修卡各1份
2026-7-30 06:11:35|本帖共 4 字 回复
感谢普及知识。
2026-10-27 15:05:29|本帖共 7 字 回复
