压缩空气流量计的技术参数
发表于:2026-7-10 09:03:47|本帖共 810 字 2711
       压缩空气流量计的功能介绍.现场液晶表头显示,实时温度.实时压力.瞬时流量.流量累计,有温度.压力补偿功能,在测量气体.蒸汽时,根据实测温度.压力进行查表方式保偿,保证流量不受温度.变化而影响流量计准确性.普通涡街流量计按1.5程比出厂时,在20%以下,80%以上压力变化,引起汽体密度的量程段时,没法保证流量精度,因非智能型没法通过内部程序,进行流量信号多点线性化补偿,压缩性化补偿,保证流量计在每点量程段流量精度.智能型流量计量程比1.15,比普通涡街空气流量计通过多点线流量计高出3倍量程比.压缩空气流量计有温度补偿功能,断电记录时钟.日期功,通过按键可切换显示工况标况流量,采用双传感.压力故障自诊断自动器,有较强振动功能. 输出信号.压缩空气流量计可以三线同时输出二路电流(ma).频率信号,(对应.瞬时流量.流量累计.温度.压力)可通过流量计菜单任意设置.二线输出一路电流(ma)(对应.瞬时流量.流量累计.温度.压力) 可通过仪表菜单设置. 公称压力 产品名称.压缩空气流量计 口 径.DN15~DN3000mm .0.6~42MPa 工况温度.-180~+500℃ 精 度.±0.2~±1.5%FS 量 程 比.1.10 壳 ? 体.碳钢;不锈钢(或按用户要求提供)(衬氟) 供电方式.内置3.6VDC锂电池(两年换一出信号.4~20mA二线制;脉冲0~1000HZ;RS232/RS485(或按用户要求协商提供) 防护等次);外供24VDC(可选) 输级.IP65 IP67 防爆标志.本安型ExiallCT4;隔爆型ExdllCT4 执行标准.企标Q/BET05-06 表头显示度;工况压力(温压补偿式才有);棒状满量程百分比;故障自检 连接方式.双法兰.累积流量;瞬时流量;工况温式.插入式.对夹式推荐产品.电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,V锥型流量计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.
对工业品营销新模式的探索很有价值。
2026-8-17 10:48:57|本帖共 17 字 回复
选材建议中肯,值得采纳。
2026-9-28 13:41:10|本帖共 12 字 回复
坐等后续跟进实测效果,看看长期使用稳定性。
2026-10-18 19:50:32|本帖共 21 字 回复
