如何选购低温恒温槽
发表于:2026-3-16 11:24:19|本帖共 804 字 5047
       如何选购低温恒温槽
  低温槽的应有非常广泛主要用于石油、物理、化学、学校实验室,化工、电子仪表、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,为用户提供一个热冷可控,温度均匀恒定的场源环境,对试验样品或生产的进行恒定温度试验和测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。
  我们在购买低温恒温槽时,特别需要注意的是设计和使用中有几个比较重要的参数:
  1、温度范围,这个主要是根据你的具体要求来定。一般实验要求在(+60度- -20度之间)特殊情况可达到(+65度- -60度)
  2、在不同温度点的制冷功率,由于压缩机特性,制冷时不可能始终保持相同的制冷功率。温度较低,制冷功率越小。所以要注意你要用的温度点,看看在那个温度点的制冷功率对你来说是不是够用的。
  3、在选购时选择槽体大小合适,看是否符合你的要求。
  4、注意整机的大小,在保证功率的情况下尽量选择适合的机型,这样可以保证实验室空间不被占用太多。做好能选择台上式或者是能放在实验台面下的机型。
  5、如果从外循环出去连接别的设备,需要考虑到外循环时的泵压和泵功率,保证循环的流畅。
  6、制冷剂类型,要注意使用不含氟的环保制冷剂。
  7、压缩机制冷时会发产生噪音,所以应查看整机的噪音值,不要影响到实验室使用。
  8、低温时的安全防范措施,超低温度报警,低液位预警等功能。
  9、温度稳定性和均匀性,这个也是以你的使用要求来定。要注意制冷液的选择,使用温度范围要合适,而且低温时粘度不应过大。
   尊敬的客户:
    您好,我司是一支技术力量雄厚的高素质的开发群体,为广大用户提供高品质产品、完整的解决方案和上等的技术服务公司。主要产品有、分液漏斗振荡器、低温恒温槽等。
    本企业坚持以诚信立业、以品质守业、以进取兴业的宗旨,以更坚定的步伐不断攀登新的高峰,为民族自动化行业作出贡献,欢迎新老顾客放心选购自己心仪的产品。我们将竭诚为您服务!
思路清晰
2026-3-29 16:27:09|本帖共 4 字 回复
这个方案很有帮助
2026-4-30 01:40:52|本帖共 8 字 回复
马克
2026-6-6 14:40:14|本帖共 2 字 回复
