直流高压发生器在特殊场合使用时该如何设定电压?
发表于:2026-8-17 10:38:53|本帖共 1,398 字 5028
       直流高压发生器是一种电力行业的试验仪器,又有很多种叫法,比如直高发、直流发生器、高压发生器、高频直流高压发生器、交直流高压发生器、中频直流高压发生器。它广泛用于电气设备直流耐压试验和泄漏电流试验,并且特别设置了测试氧化锌避雷器1mA下的电压U1mA及0.75U1mA下的泄漏电流功能。
  仪器一般满足工频情况下220KV电压等级以下的电缆直流耐压试验的,但有些特殊场合下,有些电缆、电气的额定电压等级是有特殊要求的,比如我国煤炭行业井下电缆、电气的电压就与地面额定压不同,只有6KV,那么遇到这种情况,如何为直流高压发生器设定试验电压呢?
  按照规定,不同的电缆需要的试验电压和加压时间是不一样的。以交联聚乙烯电缆为例,上述的6KV电缆,所需要的直流试验电压为25KV,持续时间5分钟。
  一般试验,需要从40%的足额试验电压开始缓慢提升电压至足额电压,持续5min。如果是不满一年的新电缆线路,停电只一个月的。可以做50%规定试验电压,持续1min,停电一年的需要按照一般性试验要求做。
  具体不同电缆的试验电压和加压时间规定,及具体的试验要求,在电力电缆预防性试验规程中都有详细说明。
  为了减少仪器故障的发生,直流高压发生器使用时候必须要遵守一些操作规程,下面我们就来一起看看。
  一、将控制箱面板上的接地端子与高压塔的接地接线柱用接地线连接在一起并与现场或试验室的地线接牢。为保证您与设备的安全,请务必反复检查地线,确保各部接地良好。
  用提供的七芯电缆连接控制箱与高压塔,电缆两端为同样的快速航空插头,注意用插头侧面豁口对准插座内侧粗凸部分插入并顺时针拧紧。(可用电缆任一端连接控制箱或高压塔)接好电源线,电源为单项交流220v,工频50hz。
  二、若不需要额定输出电压范围内的调压保护时,要把过压保护整定钮顺时针旋至值。此时,当输出电压超过额定输出电压时即自动保护,切断高压。若要求在额定输出电压范围内进行调压保护时,请空载升压按以上步骤升压到预定的保护电压上,再将过压保护整定旋钮慢慢逆时针旋转到所需要的电压上,作过压保护动作,“过压”指示灯亮,保持过压保护整定旋钮就定于此位置上,将升压旋钮回到零位上,关闭电源。接上试品,则以后升压超过预定电压时即自动切断高压。
  三、打开电源开关,此时电源开关灯(绿)和面板表亮。则高压指示灯(绿)亮,如高压提示蜂鸣器处在开的位置,则鸣叫以提示操作者在加高压,此时,顺时针旋转高压输出调节钮,则升高压,电压表显示为负载试品上的电压kv值,电流表则显示试品上流过的电流与所有泄漏电流之和,但不包括内置高压分压器的电流。电流以微安单位ua值。
  如果打开电源开关,高压显示灯(绿)不亮,且故障显示中“回零”灯(红)亮时、则表示高压输出调节钮未在零位上,请逆时针旋转此钮至“零位”上,并将微调电压旋钮回到零位上,些“回零”灯灭,再顺时针调节即可升压。
  四、直流高压发生器的负载为大容性负载时,为避免充电电流过大而触发过流保护,请适当放慢升压速度。试验完毕后,将输出电压调整钮逆时针旋至零位上,此时电压表仍显示试品上的电压值,请等试品通过高压塔放电至20kv以下时再用接地棒放电,以确保安全。
  国电中星是一家专业的电力测试设备生产厂商,除了直高发,还有多种电力测试设备,种类多,型号全,应用十分广泛,欢迎致电详询!
  上一篇:微机继电保护测试仪试验操作方法有哪些?
  下一篇:绝缘电阻测试可降低电击风险
