日本NSK超声波打磨机US-25PBS使用方法
发表于:2026-5-22 17:47:22|本帖共 1,517 字 5020
  感谢您购买的超声波抛光US-25PBS SHEENUS。此产品是专为研磨,抛光,修模,镜面加工范围广泛的材料从铝模具硬质合金模具。可以使用各种各样的工具,如金刚石锉刀,陶瓷石材和木研磨工具,请仔细阅读本使用说明书后方可使用。
  1. 系统维护与操作的注意事项
  】 请阅读操作手册,确保你理解所有的警告和注意事项操作系统之前拟定的方式,只能使用系统。
  】警告和注意事项,以避免潜在的危险,可能导致人身伤害或损坏设备。在这些被分类如下根据风险的严重性。
  1。始终佩戴安全防护眼镜。日常的眼镜只有耐冲击性的镜头,他们没有安全防护眼镜。使用灰尘或面罩每当的sysstem opearting 。
  2。确保接地电缆连接到地面之前使用。
  3。不要靠近易燃物质或爆炸性环境中使用。在系统运行时,与易燃物质接触可能会引起火灾。
  4 。不要在危险的环境中使用。保护控制单元的水分,灰尘,腐蚀性气体,附近氯化物蒸气,避免阳光直射。所有这些都可以导致过早出现故障。故障保护控制单元,可导致损坏内部组件造成伤害操作。
  5 。超声波振动,在使用过程中可能会产生噪音。保护耳塞或建议。
  6 。切勿将通风口向上或阻塞通风口,控制单元在使用时后部/底部。
  7。受到污染或划伤工具上线,机头或超声波喇叭可能引起异常振动或过热。
  8。牢牢地将工具超声波喇叭。如果工具没有安装牢固,电源会往下走或机头过热。
  9。工具或尖持有人可能会升温,由于超声波的振动,即使在正常条件下。他们紧紧地握住或按压皮肤,可能会导致烫伤。
  10。不要打,拆解,修改或试图修复控制单元和机头。其他否则会损坏内部元件。如果控制单元被拆卸,可能发生触电从高电压部分的内部的电路板。如果控制单元被篡改,保证可能被视为无效。 NSK NAKANISHI或的服务中心,服务必须执行。
  11。保护机头从油类和液体。这可能会导致过早的手持件故障。不要喷机头切削油或润滑剂。
  12。在系统运行时,请勿触摸工具,的持有人或超声波喇叭。的compoinents和工具可能非常热,对人体造成伤害。
  注意
  1。使用在室温(10摄氏度到40摄氏度),没有明显的湿度。未能遵循这一点,可能会导致短路或触电。
  2。使用前检查的经营状况。如果发现任何异常,返回给经销商,你购买Sheenus的新修。
  3。当安装控制单元,控制单元提供约10cm左右的空间,为方便在紧急情况下的电源线插头。
  4。如果工具,的持有人或机头变热和/或在使用过程中突然改变球场的噪音,请立即停止,并检查所有部件。如果工具被打破,不要继续使用该工具。立即更换一个新的工具。
  5。系统功能正常的环境中的温度是在10 - 40℃(75-104°F),湿度在30 - 75%RH,大气压下,在700 - 1060百帕,并与控制单元附近没有湿气或冷凝。这个建议范围之外的用途可能会导致一个malfunctin。
  6。存储系统的地方,那里的温度是-10-50°C(14-140°F),相对湿度在10-85%RH,大气压力在500 - 1060百帕,存储单元,在那里将不会受到空气与尘埃,硫,或盐度。
  NAKANISHI超声波打磨机US-25PBS日常维护:保持打磨机的机身整体的清洁,保持机器与通风孔及动转时的顺畅。定期更换新碳刷,检查电源线及触点部位的导电性能是否完好,及时增补因作业中机身上丢失的螺钉。定期检查传动部分的轴承、齿轮及冷却风叶是否灵活完好切割V带,适时对转动部位加注润滑油,以延长打磨机的使用寿命。打磨机使用完毕后及时归还工具库妥善保管。
  如您在使用此产品过程中有任何技术问题以及售后问题,请您联系春亨工具技术工程师
  此文章由春亨工具提供,www.chgj98.com 如有转载,请加以说明.
无私分享
2026-6-15 04:22:59|本帖共 4 字 回复
2026-7-10 00:59:58|本帖共 4 字 回复
感谢作者的用心,内容非常有诚意。
2026-9-24 05:34:30|本帖共 16 字 回复
数据安全体系建设的思路很清晰。
2026-10-24 20:24:40|本帖共 15 字 回复
