焊接机器人操作前要查看什么?
发表于:2026-5-20 11:55:19|本帖共 537 字 5045
       一.焊接机器人本体部分查看
  1.机器人本体和操控箱内装有锂电池,用于伺服电机编码器数据备份,电池的运用寿命随工作环境的不一样有所改变,当超越两年时要换新电池,不然电机编码器数据将会丢掉,需要从头进行原点调整,替换前需备份示教数据,避免示教程序及设定参数丢掉。
  MSM-P6-1400焊接机器人
  2.原定的各轴符号是不是重合。
  3.主动运转,手动操作时看个轴运转是不是滑润,安稳。
  4.机器人安全开关,急停开关是不是正常
  5.送丝组织是不是平稳。
  6.减速组织是不是磨损。
  7.齿型带松紧调整。
  8.TW, BW, RW 三轴弥补润滑油(油孔不允许加一般黄油)
  二.自动焊接机器人操控箱查看
  1.锂电池替换。
  2.散热电扇查看。
  3.电缆查看(接地电缆、电源电缆、操控电缆)
  4.示教器操作面板各个开关是不是正常。
  5.操控箱内除尘。
  三.自动焊接机器人外部轴及定位夹具查看
  1.锂电池替换。
  2.加注润滑油。
  3.衔接螺栓是不是紧固。
  4.运行时是不是有反常。
  5.定位销是不是有磨损。
  四.焊机部分
  1.焊接电源(内部除尘、衔接有些有无松动)
  2.焊枪(喷嘴打扫、送丝管有无堵塞、绝缘是不是正常、气管有无漏气、电缆有无松动、损害)。
  3.自动焊接机器人送丝设备(送丝轮是不是有磨损、SUS管有无损害、磨损、送丝电机是不是反常)。
顶
2026-5-27 11:52:03|本帖共 1 字 回复
