布袋除尘器使用需要注意什么呢?
发表于:2026-7-9 14:38:31|本帖共 368 字 3544
       布袋除尘器在使用的过程中有哪些细节是大家需要了解和知道的呢?关于这个问题布袋除尘器小编带你详细的了解一下。
  1、首先,在新布袋除尘器操作之前,要先看一下带的说明书,检查好风机的转速和温度,轴承的振动率和旋转方向。
  2、检查各个测试点的温度、压力和风量是不是符合规定的设计
  3、除尘布袋有没有出现过松口或磨损的情况。这将影响自己的安全。
  4、积灰严重的话会影响主机的生产,所以得注意排灰系统是不是通畅,时刻防止它出现堵塞或者腐蚀。
  5、清理灰尘的时间和周期要把握好,如果清理灰尘的时间过于长,就会不小心把粉尘层也清落掉,造成除尘布袋的泄漏和损坏,可如果清理的时间过于短,会使阻力快速恢复还会逐渐增高,最终就会影响使用效果。而清灰的周期可以长一些,让布袋除尘器在有阻力的条件下运转,所以对粉尘的浓度性质要进行研究,根据不同的清灰方法来决定周期和时间。
好内容
2026-7-31 19:41:31|本帖共 3 字 回复
