离心泵自动吸水的方法有哪些
发表于:2026-4-10 09:58:17|本帖共 790 字 5019
       离心泵是一种靠叶轮旋转时产生的离心力来输送液体的泵。也是我们平时应用较多的一种泵型。在离心泵中,其分类有很多,种类也有很多,其中自动吸水的离心泵就是当今非常受欢迎的一种。那么离心泵自动吸水的方法有哪些呢? 1.自吸管道离心泵这种 泵型是我国近几年来,设计制造、推广使用的一种新型水泵。它不用 底阀,起动前,向泵内灌入少量的水,起动时,就能自动抽真空引水 。停机后,下次再起动时,就不需要再进行灌水。因此,使用很方便 。 2.储水法充水用一个大木桶或水缸储水,把它安放在水泵附近 ,并使桶底稍高于水泵的出水口;或是在靠近泵房的一侧修筑出水池 时,将池底略降低,形成一储水池。用水管把桶(或池)和泵体充水孔 连接起来。停机前,利用出水管流出的水把桶灌满备用,下次起动时 ,便可自流充水。这种方法充水,使用简便。 3.利用发动机排气抽真空充水法把小型发动机的消声器卸下来 ,装上特制的废气引水装置,利用发动机工作过程中排出的废气,抽 走水泵中的空气,使水泵产生一定的真空度。操作时,先起动发动机 ,然后把废气引水装置的手把向下压紧,关闭废气排出口,从发动机 排出的废气,经由废气喷射嘴排出,由于废气射流速度大,压力低, 因而产生吸出作用。当见到有连续不断的气水混合泡出现时,水泵就 开始吸水。然后关闭泵体上的充水排气孔,随即提起手柄,打开废气 排出口,水泵则转入正常工作。这种充水方法,只适用于小型汽油或 柴油发动机作动力的小口径水泵。 4.泵前水柜引水法是在水泵前安装一个圆筒形水柜,柜顶的形状为为半球形突起,柜内中部装置一段吸上管,注意其管口低于筒身高度,柜身下部的出口与水泵吸水管连接。而且在水柜次使用前,从充水口将水柜充满水 ,然后封闭充水口。启动水泵运行,瞬间水泵将水柜内的水抽走,此刻水位逐渐下降,起容积逐渐增大,形成真空状态,产生吸力,这样就能把吸水池的水吸到水柜中来,水泵继续运行,水就可以源源不断地被抽送出去。
支持
2026-6-7 02:00:02|本帖共 2 字 回复
2026-7-7 18:42:07|本帖共 4 字 回复
