低温恒温槽的维护保养方法
发表于:2026-3-15 15:07:20|本帖共 495 字 5003
       低温恒温槽一般都是通过电阻丝来加热、压缩机制冷,辅助配以PID控制器,恒定一个比较标准的温度,从而达到实验目,其外壳采用金属板,控制箱直接安装在水箱上。旁边有冷凝水管进出水嘴两只,水箱内采用进口优质水泵作为循环动力,解决了温水不匀的弊病,使低温恒温槽的控温精度和水的均匀度都能达到较高的要求。
  低温恒温槽的日常维护及保养
  1.风冷式的低温恒温槽机组开机要看风扇的转向是否正确,如正转可开机运行,反转则说明电源接线接反,需要更换顺序后再启动。
  2.要保持机房清洁及通风良好,定期对冷凝器进行去洗除污工作,保证机组正常稳定工作。
  3.在机组发生故障报警停机时,要先按机组的停止按钮(报警灯会熄灭),再检查故障原因,在故障未排除前禁止强行开机运行。
  4.除非紧急情况之外不得通过切断主电源来关闭机组;如果机组在冬季长久未使用情况下,要先关闭机组,再关闭主电源,并放掉系统内的水。
  5.如果低温恒温槽使用已超过六个月,或高、低压开关经常出现故障,或制冷能力降低,请安排工作人员清洗冷凝器。
  6.风冷式低温恒温槽请保持低温恒温槽散热盘管表面清洁,确保周围空气流通,温度低,定期清洁盘管上的积垢,已确保良好的换热效果
2026-5-14 05:38:02|本帖共 4 字 回复
辛苦了
2026-5-14 12:19:01|本帖共 3 字 回复
针对文章中对行业前景、政策影响、市场变化的分析进行评论。
2026-9-25 14:52:36|本帖共 28 字 回复
这是我们这一代工业人的使命。
2026-9-27 09:49:13|本帖共 14 字 回复
