冷水机在各个行业的运用1
发表于:2026-3-12 09:43:54|本帖共 1,391 字 5070
       一、塑胶行业 制冷机应用于塑胶加工机械成型模具冷却,能够大大提高塑料制品表面光洁度,减少塑料制品表面纹痕和内应力,使产品不缩水、不变形,便于塑料制品的脱模,加速产品定型,从而极大地提高塑料成型机的生产效率。
   塑胶粒经加热溶化后注入模具中,凝结后,开模顶出成型塑胶工件,在连续生产过程中有需用对模具进行冷却,以缩短塑胶凝结时间,提高工件尺寸精度,成型质量、表面质量。
   冻水温度要求:6~18℃
   冻水温差要求:±2K或±0.5K
  制冷机组制冷能力与注塑机注塑量相关,注塑量越大,所需制冷能力亦大。
  塑料容器(吹瓶)及包装膜的生产则更离不开制冷机(冰水机):塑料容器在生产过程中如不能及时冷却定型生产出来的容器将不饱满壁厚不均色泽不明亮甚至无法成型造成产品品质较低.包装膜的生产中如没有冷水(风)的冷却成型则无法生产出合格地产品.如使用制冷机(冰水机)提供的冷水(风)来冷却不但能大大提高产品质量而且还能提高生产效率.
  注塑机通常以锁模力标称,这就需要将吨数转换成安士,但吨数与安士并非一一对应,下面的对照表仅为一般情况的下的转换关系,并有一定的上下偏差。 二、电镀行业在电镀业氧化,电泳行业,制冷机有助把金属与非金属离子稳定下来,使金属离子迅速附上电镀件,氧化件,电泳件,不但增加密度及平滑,并可减少电镀次数电镀出产中,电镀液在电镀反映中不段地产生热量,从而使电镀溶液温度逐渐升高,当电镀溶液温度高出工艺的要求时,对出产出的电镀成品外貌镀层的牢固度、均匀度、平整度及外貌光洁度有着较大影响。而选择用制冷机(冰水机)提供的冻在电子组件的出产过程当中需使组件在特定温度下连结或冷却,电子组件的机能参数才气控制在预设的状态。水来冷却并连结电镀溶液的恒温,将对电镀出产工艺及出产效率有较大提高 三、激光行业主要应用于激光打标机,激光雕刻机,激光焊接机,激光喷码机,激光切割机等等激光加工设备,它能精确控制激光设备所要求的温度,从而保证了激光设备的正常工作。产品特点:采用日本松下压缩机,内置安全保护,噪音低,省电耐用,以增加设备的使用寿命。采用高效翅片式冷凝器,具有换热效率高,外加高效外转子风机,无需接驳冷却塔系统等优点。采用工业纯钛和敞开式不锈钢水箱蒸发器,内置水位保护等装置,以方便客户加水和清洗维护。采用不锈钢多级泵和水路管道,能防止纯水在输送过程中产生固体和其它金属杂质。
  在激光(镭射)系统中的激光发生源、光束控制器和电控柜都可能需要额外冷却。对冻水温度要求通常在15…22℃之间,对冻水精度要求通常为±1K或±2K。部分设备可能要求±0.5K,另外部分设备对冻水电导率,耐腐蚀等有一定的要求。因此对水质要求非常高,管材采用不锈钢或PVC管。对于激光系统中的特殊应用,都能专门设计工业制冷机以满足不同的要求。 四、UV固化机: 特点:无级调光+水冷却+金属卤素灯=节能+低温+高效,灯室内采用水冷+风冷式排热,灯管下方加装隔热石英玻璃,有效降低被照物表面温度,保护干燥物品不会受热变形,延长灯管使用寿命;水冷系列适合:胶印机、凹印机、柔印机、上光涂布机等国内外印刷设备。胶印机如:德国曼罗兰、海德堡、高宝、日本小森、良明、三菱、樱井、北人等。凹印机如:瑞士博斯特、意大利赛鲁迪、西安黑牛、中山松德
支持一下
2026-4-27 23:09:23|本帖共 4 字 回复
2026-7-25 01:49:01|本帖共 4 字 回复
很到位
2026-7-31 03:12:59|本帖共 3 字 回复
