定硫仪测硫仪常见故障排除方法
发表于:2026-7-9 12:56:04|本帖共 492 字 4734
       煤质分析仪器-定硫仪测硫 ... 煤质分析仪器-定硫仪测硫仪使用中所遇到的故障和排除方法。下面我们简单讲讲,希望可以帮到实验中遇到困难的新老客户: 1、打开电源后,测硫仪报警不停 故障排除:将上盖打开,观察送样块是否在原始位置,如不在原始位置,将阻挡送样块的原因排除后再开机送样块回到原始位置后故障排除。 如送样块在原始位置,再检查原始开关是否损坏以及和联线是否断开。
  2、打开电源后,测硫仪炉体不升温 故障排除:先检查控制器大保险是否损坏,查出原因后更换保险;其次再检查控制器与炉体间联线是否断开,硅碳管是否老化和断裂,热电偶联线是否断开,在检查控制固态继电器是否损坏。 3、做样时结果偏低,煤样烧不透 故障排除:检查气路是否正常,将炉体出气口卡死,观察流量计浮子是否能降到零位,如果降不到零位,则检查管道连接处是否断裂,皮赛是否松动,管道与电解池内玻璃熔板是否堵塞,电解液是否应该更换,炉体内异径管是否断裂。(如结果特别不稳,先做标样,如标样结果正常,则证明所做的煤样是煤种或制样有问题,煤样粒度达不到要求,或过期煤样或污染等等)。所有细节都有可能导致试验失败或结果不准,所以任何步骤都要仔细对待。
