如何判断导轨品牌的好坏
发表于:2026-7-9 11:53:38|本帖共 525 字 2640
       判断导轨品牌的好坏,主要有下面几点要素: 1、直线导轨的导向精度,指运动部件按给定方向做直线运动的准确性。 2、精度保持性,指直线导轨在工作过程中保持原有几何精度的能力。 3、直线导轨运动精度,包括低速运动平稳,无爬行,定位准确。 4、足够的刚度,在载荷的作用下,直线导轨的变形不应超过允起值。 5、结构工艺性好,直线导轨的结构应力求简单、便于制造、检验和调整,从而降低成本。 6、具有良好的润滑和防护装置。 判断一个品牌直线导轨的质量如何,可能需要再使用过程中的检验 优先性性能而不是价格,满足设计要求应用户首先考虑的目标,然后找到恰当的供应商获得相对低价才是正途,机械产品特别是零部件行业极少有暴利情况,除品牌外如果忽略渠道因素你基本可以认为价高质优。 目前来看,国内各品牌直线导轨在初期使用时,效果都差不多。但是在特点使用环境中,则是各种各类机型对值-优先选择产品类型而不是品牌,作为用户,自豪于忠于某个品牌是愚蠢的,在适当的时候适当的场合选用不同品牌的产品十分必要。 优先考虑导轨的标准型号而非特殊型号,每个厂家的样本都会再同一个产品下列举很多规格,但实质上可能打部分都不生产或供货期很长,所以,非必要不要选用非常规格,以避免在订购、交货期,维修等环节造成困扰。
资讯覆盖面广,覆盖多维度企业动向
2026-8-9 13:18:34|本帖共 16 字 回复
