发表于:2026-7-8 13:26:17|本帖共 1,685 字 1440
流量(flow)
单位时间内流体通过一定截面积的量。这个量用流体体积来表示成为瞬时体积流量(qv),简称体积流量;用流量的质量来表示成为瞬时质量流量(qm),简称质量流量。
单位时间通过流管内某一横截面的流体的体积,成为该横截面的体积流量。简称为流量,用Q来表示。
不可压缩的流体坐定常流动时,通过统管个界面的流量不变。
标准表发流量标准装置工作原理
以标准流量计(可以使速度是流量计、容积式流量计、临界流流量计、质量流量计和热能表等)为标准器,是流体在相同时间间隔内连续通过标准流量计和被检流量计,比较两者的输出流量值,从而确定被检流量计的计量性能。
精度(Accuracy)
流量计的性能之一,其在一个特定范围内(相对一个已知的标准)产生一组反映流量计特性的输出曲线。
线性度(Linearity)
表示实际流量和气输出之间的对应关系。也常称为流量计的特性曲线,近似一条直线。
重复性
对一个给定流速的流体重复测量
防护等级IP(Ingress protection)
国际电气设备外壳等级。指明防止固体和流体渗透的防护等级
美国国家电气制造厂协会(NEMA)
北美标准机构规定流量计外壳必须依照他们的应用标准
时差
在流量测量中,一段时间内声波从一个探头传输到另一个探头的时间差
干净流体(Clean fluid)
流体带有机器少量的悬浊颗粒或气泡,列入蒸馏水、溶液和燃油。
脏的流体(Dirty fluid)
流体含有较多的悬浊固体,掺合着颗粒或气泡。
阻尼(Damping)
在一个特定范围前一组流量读数的平均水。阻尼值减缓瞬时信号的变化,为测量过程提供一组更逐渐的或更缓慢的反映。
固定式(Dedicated)
为性安装而设计的,非便捷式。
流速剖面图(Flow Profile)
也成为流速曲线。侧视图反映观众流速在各个方向的分布。流速曲线由管内的各个流速曾组成。影响流速曲线的因素有:流体的惯性力和粘力,管内的粗糙度,管线限制及装配等等。
满量程流速(Full scall flow rate)
在当前设置中,流量计测出流速。满量程流速取决于流量的范围和管道内径(ID)
内壁粗糙度(Inside roughness)
管子内壁或管衬表面的粗糙度,以英寸为单位。
零点设置标定发(Manual zero set calibration)
提供一个恒定偏移量并由用户输入到各读数
流速
流体的速度仍可精确测量出
牛顿及非牛顿流体
应用牛顿流体时,剪应力和流体变形率成线性关系(在绝大多数场合中用于绝大多数流体)。因此该流体在已给定温度下有一个恒定粘度,且不受应力速度的影响。
应用非牛顿流体是,剪应力和流体变形率成线性关系。某胶状悬浊和某其它流体/固体的混合物几位非牛顿流体。
噪音
除了传输信号意外流量计还可接受任何一种信号。
雷诺数
无单位,反映流体流动状态(层流,过度层或紊流)的参数。雷诺数由速度,运动粘度和流体流经的区域所决定的。雷诺数(与接近弯管接头或其它障碍物的管内粗糙度相结合)决定流速曲线。流量计自动校正那些引起曲线变化的雷诺数。
比例系数
为用户调整流量计输出提供一种方法,流量计测出的流量 乘以该系数。噪音信号比
理想的超声波信号与不需要信号(噪音)之间的比值。
泥浆
带有不溶解物质(例如:泥土、水泥、碳等等)混合体,通常用固体含量的百分比来表示。
声波的不连续性
一般是固定颗粒或气泡反射或散射声波。
声速
压缩波或剪切波通过特定物质的传播速度。
累积器
用来累积流经探头总流量。技承流量计(包括管段式流量计、电池供电流量计、超纯水流量计)有正向累积器、负向累积器和净流量累积器
压电陶瓷
是一种能够将机械和电能互相转换的功能陶瓷材料。所谓压电效用是指某些介质在受到机械压力时,哪怕这种压力像声波振动那样微小,都会产生压缩或伸长等形状变化,引起介质表面带电,这是正压电效应。反之,施加激励电厂,介质将产生机械变形,成逆电压效应。
Modbus协议
Modbus协议是应用于电子控制器上的一种通用语言。通过此协议,控制器相互之间、控制器经由网络(例如以太网)和其它设备之间可以通信。它已经成为一通用工业标准。有了它,不同厂商生产的控制设备可以练成工业网络,进行集中监控。 |
