温室娃娃的使用要点
发表于:2026-7-8 13:25:55|本帖共 449 字 3173
       温室娃娃,又称为温室宝宝、温室大管家,利用它可以采集设施大棚中的土壤温度、湿度、空气湿度、光照强度等环境参数,然后通过温室娃娃采集的数据进行科学管理,这样更加有利于农作物的生长,农业的发展。
    温室娃娃主要是连接多个传感器,严格按接线方式连接后,进行本机号码、传感器、系统日期、系统时间、存储间隔、语音开关、报警条件等一系列参数的设置。当系统启动并完成设置后,自动进入信息显示界面,系统自动轮流显示实时测量的气温、地温、湿度、露点、光照、剩余电量、机号、语音状态、键盘锁定状况、存储时间间隔以及已经存储的记录数据。如果某项监测数据超过了报警界限,则采用语音进行报警,并指导农民采取合理的措施进行解决。
    不过在安装传感器和传感器的数据传输线时,我们应远离电源或者电线及产生大负载变化的机电设备,减少电磁干扰,保证测量数据准确。另外在使用温室娃娃时,应使测量参数传感器均匀分布于温室大棚中,使得测量范围更加广泛、准确。在使用完温室娃娃后,一定要定期清洁传感器,防止土壤和灰尘污染传感器,保证传感器的测量精度。
辛苦了
5 天前|本帖共 3 字 回复
