如何用直流高压发生器声测法寻电缆故障点
发表于:2026-2-15 12:55:56|本帖共 892 字 5115
       声测法定点,是由高压脉冲发生器对故障电缆放电,故障点产生电弧,并产生放电声音,在电缆直埋情况下,产生地震波,定点仪的声测探头(声音传感器)拣拾地震波信号并放大后通过耳机或表头输出。通过大量的现场试验,地震波从电缆故障点传到地面后,在2米的半径以外很快衰减为很小,所以,用声测法定点,我们用定点仪地震波时,一般是4m距离一次。当到地震波时,说明故障点已经在2m以内,只要仔细找到声音点即既可以精确找到故障点。
  这种测试方法现在很普遍,电缆故障综合测试仪就是采用的这种方法。
  种、低压脉冲测试法:根据传输线理论,每条线路都有其一定的特性阻抗Zc,它由线路的结构决定,而与线路的长度无关。在均匀传输线路上,任一点的输入阻抗等于特性阻抗,若终端所接负载等于特性阻抗,线路发送的电流波或电压波沿线传送,到达终端被负载全部吸收而无反向。当线路上任一点阻抗不等于Zc时,电波在该点将产生全反射或部分反射。
  第二种、直流高压闪络法:当故障电阻,尚未形成稳定电阻通道之前,可利用逐步升高的直流电压施于被测电缆。至一定电压值后故障点被击穿,形成闪络,利用闪络电弧对所加入电压形成短路反射,反射回波在输入端被高阻源形成开路反射。这样电压在输入端和故障点之间将多次反射,直至能量消耗殆尽为止。
  第三种、冲击高压闪络法:当故障电阻降低,形成稳定电阻通道后,因设备容量所限,直流高压加不上去,此时需改用冲击电压测试。直流高压经球间隙对电缆充电直至击穿,仍用其形成的闪络电弧产生短路反射。在电缆输入端需加测量电感L以读取回波。其原理线路见图4所示,电波在故障点被短路反射,在输入端被L反射,在其间将形成多次反射。因电感L的自感现象,开始由于L的阻流作用呈现开路反射,随着电流的增加经一定时间后呈现短路反射。而整个线路又由电容C和电感L又组成一个L—C放电的大过程。因此,在线路输入端所呈现的波过程是一个近于衰减的余弦曲线上迭加着快速的脉冲多次反射波,从反射波的间隔可求出故障的距离。
  是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。
评论列表(6)
2026-4-18 17:02:26|本帖共 4 字 回复
无私分享
2026-4-23 18:41:53|本帖共 4 字 回复
2026-5-23 23:55:15|本帖共 4 字 回复
2026-5-29 13:55:38|本帖共 4 字 回复
支持一下
2026-7-19 10:09:50|本帖共 4 字 回复
值得学习
2026-7-30 07:16:53|本帖共 4 字 回复
