电导率仪的选购
发表于:2026-3-17 08:50:51|本帖共 1,369 字 4940
       电导率仪主要是用于测液体介质之间传递电流能力的仪器,一般用于电力、化工、冶金、环保、制药、野外、湖泊、科研、食品和自来水等溶液中电导率值的连续监测,同时在水处理,水产养殖试验方面也有应用。电导率仪按便携性可分为:便携式电导率仪,台式电导率仪和笔式电导率仪。按用途可分为:实验室用电导率仪,工业在线电导率仪等。按[Cutting-edge程度分为经济型电导率仪,智能型电导率仪,精密型电导率仪或分为指针式电导率仪,数显式电导率仪。面对这么多类型的电导率仪,我们应如何选购呢?上海巴玖工程师为您支招,请仔细浏览以下内容。
  一、根据被测量值的范围合理选择仪器
  1、测量低电导值时(电导值小于10μS),可选纯水电导仪;或者带温度系数可调电导仪配0.01规格常数的钛电极;或者带温度系数可调的电导仪配0.01 规格常数的钛电极并应使用封闭流通式电导测量。
  2、电导值大于10μS 小于100μS,可选购带温度系数可调的智能电导仪。
  3、电导值大于100μS 时可选择智能电导仪。
  4、电导值更高时,要依据水中主要离子的温度系数进行补偿,应当选择带温度系数可调的智能电导仪。
  二、根据测量的环境条件或特殊要求,可选择便携式、台式和在线式仪器
  目前一些公司生产的便携式仪器受电池电压影响很大,使用新电池时测量精度较高,但随着电压降低,精度也跟着降低,应注意及时更换电池。
  三、根据仪器的方便度来选择
  目前市面的一般仪器均无数据保存等功能,有的厂家生产的个别微电脑型仪器需用电池供电保存数据,使用很不方便。 “+”系列电导仪具有设置和校正数据存储功能,经设置和校正(标定)后关机一段时间再使用,如未更换电极,可以不再设置和校正(标定)而直接测试样品。对于需要保存测试数据或打印以及与电脑联机要求的用户。
  四、根据仪器功能和性价比选定测量仪器
  在价格相差不多的情况下,应优先考虑操作简单、带有自动存储设置和校正数据、自动量程转换,自动温度补偿和温度测量等实用功能的智能型仪器。
  五、根据厂家来选择
  应选择一家正规的生产厂商和一个好的品牌。购买仪器时首先应查看其产品是否有计量器具生产许可证;二看公司是否有开发和不断研制能力;三看该公司是否能提供优良的售后服务和应用技术支持。
  六、根据测量精度要求来选择
  电导率仪的精度级别是以测试髙至误差与量程满度值之比确定的,即所谓“引用误差”。如0.5 级,1.0 级,1.5 级,2.0级仪器,其引用误差分别为0.5 %,1.0%,1.5%,2.0%。如果仪器满量程是200μs/cm,2.0级的仪器髙至测试误差为±4μs/cm如果仪器满量程是20μs/cm,2.0级的仪器测试髙至误差为±0.4μs/cm用户应根据测量精度要求,选定适当级别的电导率仪。同时对于手动转换多量程仪器为了得到低至的测试误差,应尽量选择在低量程档测试。
  《电导率仪的选购》由上海巴玖为您提供,查看更多电导率仪资料请进入:http://www.89-china.com/article_cat-26.html
  查看了此文章的人还对以下文章感兴趣:
  1、电导率仪的组成及原理
  2、电导率仪的使用方法(图示)
  3、溶氧分析仪详述及各类使用教程
2026-4-13 16:26:42|本帖共 4 字 回复
很有帮助
2026-4-24 16:32:03|本帖共 4 字 回复
不错的分享
2026-5-2 16:25:33|本帖共 5 字 回复
